| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Installation von Data Management Server scheitert (1486 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 01. Mai. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei der Installation kommt folgender Bereicht. Wenn ich dann den IIS nach der Hilfe einstellen will, dann kommt eine Fehlermeldung. Hab IIS installiert. Was muss ich nun machen? Hallo hab es jetzt mit Aws versucht, da kommt auch ein Abbruch. Siehe Text Datei Danke ------------------ MfG Manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 01. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 01. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 01. Mai. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo Ich hatte ähnliche Probleme. Bei mir hat es funktioniert den SQL-Server und alle anhängenden Programme, den IIS und das .Net-Framework 2.0 zu deinstallieren. Anschließend habe ich im Programme-Verzeichnis übrig gebliebene Verzeichnisse gelöscht (ich glaub irgendwas mit SQL) und die Installation erneut versucht. Meine Keule war anscheinend groß genug, um den Fehler zu erschlagen, auch wenn ich bis heute nicht weiß woran es genau gelegen hat. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat leider nicht Funktioniert, da andere Programme auch das .Net-Framework 2.0 benutzen und ich dieses nicht deinstallieren kann. Hilft es, wenn ich Windowsinstallation rep oder soll ich eine neuinstallation machen? ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Kann es sein das du vielleicht noch Reste auf deinem Rechner hast. Hast du vielleicht eine alte Inventor Version drauf gehabt, aber nicht die ADMS deinstalliert. Oder ist vielleicht ein Vault-Tresor noch da. In den Aktionen sieht es so aus, als wenn der Server-Dienst nicht gestartet ist, was ansich für das Deinstallieren gut ist. Wenn du das IIS deinstallierst, und dann mit dem Autodesk Web Service arbeitest, geht die installation meist einfacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann ich den Autodesk Web Service installieren? hab den IIS deinstalliert Hatte vorher den Inventor 2008 drauf. wie kann ich diese teile deinstallieren? oder wie kann ich den alten tresor benutzen? [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Moin, ich würde an deiner Stelle dem ersten Hinweis mal nachgehen, die deinstallierten Programme holt sich der IV schon wieder bei der Installation, wie Harry schon gesagt hat. ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab die Tipps befolgt. Leider ohne erfolg. Anbei die Fehlermeldung beim Installieren vom SQL Server 2005. Bin für alle tipps dankbar ------------------ MfG Manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 12. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: ...Anbei die Fehlermeldung beim Installieren vom SQL Server 2005. ...
Sag mal bin ich blind oder gibt es gar keine Fehlermeldung? Zumindest auf dem Screenshot kann ich nichts dergleichen entdecken. Die Log Datei hab ich nach "fail", "error", "unable" durchsucht und ebenfalls nichts aufregendes gefunden. Das Passwort für "SA" findest Du in der Doku. Es kann passieren, dass über das Installationsscript der Zugriff auf die Datenbank getestet wird und dies bei geändertem Passwort scheitert; -kann mich dunkel an eine solche Meldung erinnern, lass das Passwort deshalb besser unangetastet. Ebenso das für den Administrator des CCs, das ist sowieso -leer- Was genau ist denn nu diese ominöse Fehlermeldung? Weiter oben wird .NET Framework 2 erwähnt: Eine Deinstallation ist hier nicht notwendig. Auf einem WIN2003 Server hat folgende Vorgehensweise zu einer Erfolgreichen Installation von ADMS/Vault/CC geführt.
Ausgangslage: WIN2003 Server/SP2, .NET Framework 2SP1 + Language Pack Installation des IIS -OK Anschliessende Installation des ADMS/CC fehlgeschlagen. Fehler: Timeout der Standardwebsite zu niedrig, auf 900 heraufsetzen. ->OK Fehler: ASP nicht ansprechbar, .NET Framework 2 wird benötigt. Vorgehensweise: Reparatur des .NET Framework 2 über die Systemsteuerung/Software. Anschliessend über die Dienstverwaltung des IIS/Standardwebsite/Eigenschaften im Reiter "ASP" 2.00xxx einstellen (Stand default auf 1.1xxxx) Und schon lief die Installation problemlos durch. Vermutlich wirft der IIS bei bereits installiertem .NetFW2 während der Installation so einiges durcheinadner, was mittels eben der Reparatur wieder gerade gebügelt werden kann. Wie kommt man darauf? Steht alles in den weiterführenden Links zum jeweiligen Fehler... Würde mich interessieren wie weit Du damit kommst. Gruß, hermann [EDIT]Sysinfo aktualisiert
[Diese Nachricht wurde von hermann am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: weil ich das andere ned weiß. Dann hab ich mir gedacht, ändere es einfach. war das ein fehler?
Ja. Wenn Du das Standardpaßwort für den SA-Account nicht mit einem speziellen Tool von Microsoft geändert hast, dann muß bei der ADMS-Installation das Vorgabekennwort verwendet werden. Wenn Du nicht weißt wovon ich rede, dann hast Du das SA-Paßwort sicher nicht geändert. Also Häkchen bei Vorgabepaßwort wieder rein und nochmal probieren. ADMS kommuniziert mit dem SQL-Server über einen paßwortgeschützten Account SA. Das Paßwort wird bei der Installation automatisch eingestellt, läßt sich aber SQL-Serverseitig mit einem Tool von Microsoft ändern. Das muß dann im ADMS auch eingetragen werden, und zwar bei der Installation weil es sich nicht nachträglich ändern läßt.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die Installation schlägt wieder fehl. Anbei der Fehlerbericht. Als Installationsverzeichnisse hab ich bei allen 3 Pfaden F angegeben. Ich hoffe ihr könnt mir helfen Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 15. Aug. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke. wie bekomme ich das sa kennwort raus? welches ist das auf meinem pc? Ich hab das mal anscheinend verändert und weiß es nicht mehr. wie kann ich nun weiterhin vorgehen? danke ------------------ MfG Manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 16. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo Wenn ich den Artikel richtig verstehe scheitert es nicht an einem falschen Paßwort, sondern an einer Windowsrichtlinie für Paßwörter. Scheinbar lehnt Windows dein SA-Paßwort (welches durchaus richtig sein kann) ab, da es nicht den Vorgaben (Mindestlänge, Komplexität, muß Zahlen enthalten usw.) entspricht. Kannst du dich erinnern etwas derartiges z.B. in den Gruppenrichtlinien von Windows eingestellt zu haben? Könntest mal testen dein Benutzerpaßwort für Windows auf z.B. nur einen Buchstaben zu ändern. Schlägt das fehl, könnte es in die Richtung ein Indiz sein.
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Aug. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Aug. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
So leid es mir auch tut, es ist wieder mal so weit, das ich Nighty zitieren muß: LESEN IST MEHR ALS DAS SEQUENTIELLE SCANNEN VON BUCHSTABEN.... Ich beziehe mich hier auf die Screenshots im Eröffnungsbeitrag dieses Threads. Aber wahrscheinlich ist die Installation des Rechners inzwischen so vermurkst, das es am Einfachsten ist "Format C:" in der Kommandozeile einzutippen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: ... finde das orginal Admin pw für das Inhaltscenter nicht. wo kann ich das finden? ...
Nach der Installation, Ausleiferzustand der Vaultmaster-Datenbank, hat der ADMS-Benutzer "Administrator" kein Passwort. Die Anmeldung an das Inhaltscenter kann dann entweder im Nur-Lesen-Modus anonym erfolgen (Option "Benutzer mit Lesezugriff auf Inhaltscenter-Bibliothek") oder über den Benutzer "Administrator" ohne Passworteingabe. Im ursprünglichen Thread ging es allerdings um das SA-Passwort des SQL-Servers ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
