  Schräge Bohrungen erstellen
Autor Thema:  Schräge Bohrungen erstellen (468 mal gelesen)
bikerboy
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bikerboy an!   Senden Sie eine Private Message an bikerboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerboy
Win XP Professional SP2
Intel Core Duo 3,00 GHz
4GB - RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
ich muß schräge Bohrungen erstellen, weis aber nicht wie ich das machen soll.
Die Bohrung muß in eine Richtung 27° und in die andere 1° geneigt sein!
Zum Ferständniss habe ich eine Zeichnung eingefügt!
danke für euere Bemühungen!
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy 10 Unities + Antwort hilfreich
plate.ipt.txt
Umlaute sind in Dateibenennungen unzulässig...
Schau dir die Datei im Anhang an! (das .txt entfernen)
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bikerboy,
Bitte in den Anhängen keine Umlaute verwenden!
Hier geht's zum Bild.
mfg Robert
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
Inventor 2017
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder einfach mal den Browser richtig einstellen, dann gibts auch keine Probleme mit den Umlauten.
Mahlzeit,
Martin
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt mal zu gestellten Frage.
Einfach Ebene auf Mantelfläche erstellen und dann auf gewünschte Winkeleinstellungen verdrehen.
Dann deine Skizze auf die Ebene und Bohren.
bikerboy
4GB - RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den eine Ebene auf der Mantelflächer erstellen?
bikerboy
4GB - RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kraxelhuber:
Ich probiere es an meinem Modell, aber irgendwie klappt das nicht!
Wie hast du denn die Arbeitschse 1 und 2 unter der Platte erstellt?
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsachse1: Funktion Arbeitsachse aktivieren und Arbeitsebene1 und untere Fläche der Platte selektieren.
Arbeitsachse2: Funktion Arbeitsachse aktivieren und die parallel zur x-Achse verlaufende Linie und untere Fläche der Platte Selektieren.
Gruß Dirk
(David Hilbert)
bikerboy
4GB - RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also auf einer Platte wie bei dir kriege ich das hin.aber auf einer runder Fläche leider nicht!
kannst du mir vielleicht da weiter helfen?
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugel.ipt.txt
Bitteschön!
Gruß Dirk
(David Hilbert)
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 30. Apr. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du konntest dir auch eine 3D Skizze erstellen, und in dieser die Linie erzeugen die die Richtung der Bohrung ergibt. Eine 3D Skizze deshalb, weil du sagst, das du 2 Winkel berüchsichtigen mußt.
Dann kannst du einen Arbeitspunkt auf das Ende der Linie erstellen, und die Linie selber als Arbeitsachse definieren.
Anschließend kannst du mit der Ausführung AufPunkt, der AufPunkt heißt ausschließlich auf Arbeitspunkt, bohren, und für die Ausrichtung die Arbeitsachse benutzen.
