Thema: Bemassung Durchmesser (306 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bevor es zum "in den Mai tanzen" geht möchte ich noch eine Frage los werden: Das automatisch erzeugte Durchmesserzeichen "ø" bei einer Bohrung z.B. im Schnitt, wird bei mir nicht mehr erzeugt. Kann mir einer der geschätzten Kollegen einen Rat erteilen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hi, sind jetzt ein bisschen wenige Info's, hast du am System was geändert oder ist das von "alleine" aufgetreten, weil so ist das nur ein blindes Raten, was die Ursache sein kann. Gruss ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage stelle ich mir auch gerade.... Mal im Ernst: Ich habe am System oder IV nichts gemacht. Ich vermute aber, dass die vom Admin programmierte "Aktualisierungsautomatik" des Systems und der Programme etwas verändert hat. Nur, wo kann ich suchen...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo, ich hatte das mehrmals mit dem 9er. Damals war die Schriftart aus unerfindlichen Gründen immer wieder fort. Stell doch mal im Stileditor die Schriftart um. HTH, Gruß, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe nun folgendes probiert: A)neue IDW mit den kopierten Ansichten von der alten IDW = gleiche Fehler B)neue IDW mit neueingeladenen IPT = ohne Fehler Gibt es da einen Lösungsansatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
