Thema: Kehlnaht an Radius (544 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bekomme einfach diese Schweissnaht nicht hin (siehe Bild). Muss dazu sagen, dass ich nur sehr selten mit Schweissteilen zu tun habe, daher bitte ein wenig Nachsicht. Ein Beitrag im Inventor FAQ Blog (T-Stoß verschweissen) kam der Sache einigermaßen nah, aber bei mir funzt es nicht. Danke Euch im voraus. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 29. Apr. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: Hallo Forum, ich bekomme einfach diese Schweissnaht nicht hin (siehe Bild). Muss dazu sagen, dass ich nur sehr selten mit Schweissteilen zu tun habe, daher bitte ein wenig Nachsicht. Ein Beitrag im Inventor FAQ Blog (T-Stoß verschweissen) kam der Sache einigermaßen nah, aber bei mir funzt es nicht. Danke Euch im voraus.Gruß Udo
Hallo Udo kannst Du das noch ein wenig aufschieben? Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Apr. 2008 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 30. Apr. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. @Hans-> Kann es leider nicht aufschieben. Morgen ist für fast 5 Wochen mein letzter @Udo-> das liegt wohl an der kleinen rechtwinkliken Fläche zu dem aufzuschweissenden Blech. Die Naht sollte 3mm dick sein und da kommt der Radius ins Spiel. Und das wird einfach nicht akzeptiert. Ich uploade das Teil einfach mal. Danke und viele Grüße. Udo
erstellt am: 01. Mai. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: Guten Morgen.@Hans-> Kann es leider nicht aufschieben. Morgen ist für fast 5 Wochen mein letzter
achja, ich hatte es vergessen Zitat:
@Udo-> das liegt wohl an der kleinen rechtwinkliken Fläche zu dem aufzuschweissenden Blech. Die Naht sollte 3mm dick sein und da kommt der Radius ins Spiel. Und das wird einfach nicht akzeptiert. :( Ich uploade das Teil einfach mal. Danke und viele Grüße. Udo
ich meine, da muss man nur zum entsprechenden Auswahlsatz beide nebeneinanderliegenden Flächen angeben. So wie man das an den Farben des 2. Auswahlsatzes im Screenshot von UdoHübner sehen kann. [Diese Nachricht wurde von HBo am 01. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 01. Mai. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Jean Jaques Gelee, anbei eine WMV. Vielleicht hilft Dir das weiter. Die Unschönheit der Kehlnaht kannst Du durch eine weitere Kelchnaht ausgleichen. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baloo2, vielen Dank für Deine Mühe und für das Video. Genauso habe ich es ja auch probiert (und viele Varianten mehr), aber ich bekomme nur die Fehlermeldung "Modellierungsfehler beim Schneiden/Kanten....) Kann das denn an meinen Bauteilen liegen oder habe ich vorab etwas übersehen? Ein Kollege hat sich auch daran versucht. Mit dem selben (negativen)Ergebnis. Dann werde ich das wohl doch aufschieben müssen. Ein paar Stunden noch und dann erst mal ca.12000km weg vom Schweißteil Vielen Dank. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Baloo2 und alle anderen Helfer! Bei einem neu aufgebauten Modell, dieselben Abmessungen, nur (noch) ohne Bohrungen, lässt sich die seltsame Schweißnaht anbringen. Das Rechteckrohr ist auf dieselbe Art wie die Variante 1 entstanden, die angeschweißte Lasche auch als extrudierter Querschnitt aber mit einer anderen Basisfläche. Gibt uns das einen Anhaltspunkt für die Ursachenforschung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe mich doch noch mal hingesetzt und habe alle Teile neu erstellt. Mit dem Schweissen hat es dann wunderbar funktioniert. @HBO -> Auch mit den Bohrungen. Jetzt kommt es...... Ich habe die Teile entsprechend ihrer Bestimmung umbenannt und die alten Modelle überschrieben. Dann die BG geöffnet. Dann kam wieder die Meldung "kann die Schweissnähte nicht erstellen", auf abbrechen und im Browser sind die vorher problemlos erstellten Nähte mit dem gnadenlosen ! versehen. Woran kann das denn liegen ? Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
