| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: GraKa-Treiber wird nicht vom Inventor 2009 zertifiziert (437 mal gelesen)
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich hab seit einer Woche ein Dell Precision 6300 Laptop. Da ist ein NVidia-Chip 1600M dren. Ich hab den zertifzierten Treiber von Autodesk laufen, und auch die aktuelle Hardware Liste. Doch leider will mein Inventor absolut nicht den Treiber zertifizieren. Weiss einer Rat warum nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Zitat: Original erstellt von RODER: Hallo Sparky,Weis jetzt nicht was du wirklich installiert hast IV 2009 oder IV 10 pro.
Steht doch in der Überschrift ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Also, das was da steht hab ich alles gemacht. Allerdings steht das da für AutoCAD. Wenn auch, das der Inventor davon betroffen ist. Vielleicht sollte ich doch mal die Datei die da angegeben ist auch Austauschen. Aber ich habe halt im Inventor das Problem. Blöd ist nämlich, das die Icons von Zeit zu Zeit für nicht mal ne Sekunde verschwinden und dann wieder da sind. Das ist sehr merkwürdig, und auch nervend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
@deepspeed: Ich will ja Sparky nicht auf die Zehen treten, aber meines Wissens hat er seit meinem Beitrag seine Signatur aktualisiert, ich meine vorher stand da IV 10. Aber seis drum... Zum Problem an sich, ich würde die angegebenen Dateien ersetzen (nach Backup ) hat bei mir auch geholfen meine Probleme mit dem Treiber der GraKa zu beheben. Seither zeigt sich die DIVA von ihrer besten Seite. ------------------ Grüsse, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab alles gemacht was ihr mir gesagt habt. Ein Erfolg hab ich. Wenn ich den Inventor im 3D3-Modus laufen lasse, wird der Treiber als zertifizierter Treiber anerkannt. Wenn ich aber auf OpenGl stelle, dann ist der Treiber wieder unbekannt. Wäre ja nicht so schlimm, wenn nicht ständig beim Arbeiten mit dem Inventor, die Icons für ganz kurz weg sind, und dann wieder da. Ein Arbeiten ist so nicht richtig möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
