Thema: Mir unbekanntes Symbol im Browser (376 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Baugruppe die ich gerade bearbeite befindet sich in der Zeile unterhalb der Baugruppenbezeichnung und oberhalb des symbols für Darstellungen das folgende Symbol : Aus einem größeren Rahmen ragt ein blau umrandeter kleinerer Rahmen heraus. Von dem kleinen Rahmen weisen Linien in den größeren. Daneben steht "Dritte". Unter dem Symbol ist ein PDF mit der Bezeichnung "Embedding 1" angehängt. Dies läßt sich aber nicht öffnen. Weder Schulungsunterlagen noch Hilfemenü beinhalten ein solches Symbol. Herauslöschen des Symbols hat zunächst offenbar keine Auswirkungen. Wer kennt sich damit aus ? Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von tsn:
...Aus einem größeren Rahmen ragt ein blau umrandeter kleinerer Rahmen heraus. Von dem kleinen Rahmen weisen Linien in den größeren. Daneben steht "Dritte"....
*lol* Du kennst doch sicher das Sprichwort "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte." War zwar ein recht einfaches Rätsel, aber fürs nächste Mal... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Also wenns so aussieht wie im Anhang dann ist es eine über "Einfügen" "Objekt" eingebettete Datei. Wenn sie sich nicht mehr öffnen lässt stimmt der ursprüngliche Pfad nicht mehr... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kraxelhuber, genau so sieht das Symbol aus. Also ich hatte auch die Vermutung, das es sich um etwas handelt, was von einem heruntergeladenen Fremdteil stammt. Was hat es für Folgen wenn man das Symbol aus dem Browser herauslöscht ? Im Browser der in diese Baugruppe eingefügten Fremdteile, von denen das Ganze zu stammen scheint ist nichts dergleichen vorhanden. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
