Thema: Andere Auswählen... IV 11 & 2009 (972 mal gelesen)
mr.mabellini Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Befehl "Andere auswählen..." ausführe, sei es mit Rechtsklick oder wenn ich mit dem Mauszeiger lange drauf bleibe, dass springt mein Mauszeiger ein kleines Stück nach unten. Das kleine Auswahlfeld mit den zwei Pfeilen und dem Kästchen erscheint nur für einen kurzen Moment. Da es bei IV 11 schon so war, und es nun nach der Installation von 2009 so ist, frage ich mich ob es an einem Treiber liegt? Hat das jemand schon erlebt? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Springen tut er schon, nur sollte er mit der Spitze in dem kleinen Kästchen in der Mitte bleiben. HardwareLibrary und aktuellen Treiber, Grafikeinstellungen usw. hast du schon alles ausgeschlossen? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BB! Also das mit der Library erübrigt sich, weil ich ja IV 2009 habe. Und bei IV 11 habe ich es versucht, mit dem Auswechseln, aber es hat nicht genutzt... Ich hab noch was herausgefunden: Das Auswahlfeld erscheint immer an der gleichen Stelle, so wenn ich den Zeiger an die Richtige Stelle hüpfen lasse, und dieser in das Feldchen springt, dann bleibt es sichtbar. (Ich kann dann auch Andere auswählen!) Aber ich will ja nicht immer meine Baugruppe so hinzoomen, wie es das Auswahlfeld von Andere "Andere auswählen..." von mir verlangt. Und welche Grafik Einstellungen meinst du genau?
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so... Ja ich arbeite auch mit D3D... Ich weiß echt nicht an was es sonst noch liegen kann. Im Moment muß ich die Komponenten stets ausblenden und einblenden, bis ich die gewünschten Flächen wählen kann. (das nervvvvvvvvt!!!!) Gibt es einen Hotfix? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Zitat: Original erstellt von mr.mabellini: Also das mit der Library erübrigt sich, weil ich ja IV 2009 habe.
Wie kann sich die HardwareLibrary erübrigen? Die korrekte, im Normalfall aktuelle HardwareLibrary ist Grundvorrausetzung für das saubere Zusammenspiel mit dem Grafikkartentreiber. Ich glaube, da hast Du etwas mißverstanden.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Hallo mr.mabellini, wenn du mit D3D arbeitest, dann probier doch mal aus, was passiert, wenn du auf OGL umstellst. Vorher kannst du ja unter ? --> Grafiktreiber mal prüfen, welche Einstellung und welche Treiberversion für deine Graka empfohlen wird. (Da du deine Sysinfo nicht ausgefüllt hast, können wir da nichts zu sagen. ) Wir mussten bei uns z.B. einen älteren Treiber Installieren.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Verwendest du eine spezielle Maus ( z.B. von Logitech mit installierter Software)? Dann deinstalliere mal die Treiber und benutze die Maus mit den Windows-Standardtreibern. Mehr fällt mir auch nicht ein. PS: Meine Konfig mit Maus und Tastatur läuft ohne die Software auch runder. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Hallo! Ich kann erst am Abend die Treiberversion mit meiner V3400 vergleichen. Ich sehe in dem Bericht ein paar Zusatztools (Lou's, etc.) . Die erste Maßnahme bei Problemen ist immer "Ballast abwerfen" , soll heißen Zusatztools im AddIn-Manager zu deaktivieren, um diese als Verursacher auszuschließen. Bitte berichte dazu noch heute. Danke!
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alle Addins als Ursache erfolgreich ausgeschlossen! (Das freut sicherlich den einen oder anderen Programmierer ) Ich habe tatsächlich einen Anderen Treiber, ich werde das mal ausprobieren.. Leider erst morgen, da ich noch in den Feierabend muss.. Grüsse aus dem EURO 08 Land... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
erstellt am: 28. Apr. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Hier mein Erfahrungsbericht. Erstmals vorab. Ich konnte das Problem halb lösen. (Aber leider nur halb.) An der Maus-Einstellung lag es nicht. (Und ich mag es auch nicht wenn , der Mauszeiger immer auf ja springt... z.B. wollen sie neu starten -> JA , und dann ist's schon fast passiert.) Also, ich Arbeite mit 2 Monitoren. Wenn der eine deaktiviert ist springt der Mauszeiger nicht daneben. Aber wenn der 2. Monitor Aktiviert ist, dann erscheint das Auswahlfeld am falschen Ort und der Zeiger springt und springt... Was soll ich noch tun? (Ich bin leider vom 2ten Monitor abhängig, macht der Gewohnheit.) EDIT: Und dieses Verhalten ist mit neuestem und älterem Verifiziertem Treiber genau gleich. Es liegt definitiv am 2ten Monitor. Mit einer neueren Grafikkarte wäre das Problem behoben. Leider kann ich keine neue beantragen. [Diese Nachricht wurde von mr.mabellini am 29. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Zitat: Original erstellt von mr.mabellini: ...Und dieses Verhalten ist mit neuestem und älterem Verifiziertem Treiber genau gleich. Es liegt definitiv am 2ten Monitor....
Bei Grakas von Nvidia gibts den Desktopmanager, der schonmal für Probleme sorgt. Also lässt man ihn am besten aus. Wenns sowas ähnliches bei deiner ATI gibt, dann würd ich das einfach mal versuchsweise abschalten.
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Bei Grakas von Nvidia gibts den Desktopmanager, der schonmal für Probleme sorgt. Also lässt man ihn am besten aus.Wenns sowas ähnliches bei deiner ATI gibt, dann würd ich das einfach mal versuchsweise abschalten.
Und das wars!!!!!! Nochmals vielen Dank an alle die sich hier beteiligt haben. Es lag tatsächlich am "Grafikkartentreiber-Zusatz". Ich habe den Treiber neu Installiert, und dabei nicht die express Variante verwendet, sondern manuell. Dann habe ich NUR den Treiber Installiert, ohne das "Catalyst Center", welches ja dem Desktopmanager von Nivida entspricht. Und das wars.
Alles i.O. DANKE!DANKE!DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3daudio Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 1 Registriert: 16.04.2009
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.mabellini
Vielen Dank für die Hilfe. Ich hatte ebenfalls Probleme mit einer "wegspringenden " Auswahlbox. Die Deinstallation sämtlicher ATI-Software und anschließende alleinige Installation des Grafikkartentreibers haben geholfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
