| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Referenz in Zeichnung ändern (906 mal gelesen)
matze476 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 01.11.2005 Inventor 10 SP2 Inventor 11 SP1 Inventor 2008pro
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
Erst mal ergründen, warum die Verknüpfung weg ist. Sollten Zeichnung und Bgr. noch unter der gleichen (und auch aktiven???) ipj liegen, im sich öffnenden Fenster die Bgr. suchen und einfach doppelklicken. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
Hallo, entschuldige aber wenn du das Projekt verschoben hast, dann geh doch einfach in die Projektdatei und trage den richtigen Projektpfad ein. Oder hast du für jeden Auftrag eine eigene Projektdatei? Wichtig: Eine Projektdatei = ipj ist für alle Projekte. Also nicht für jede Maschine eine einzelne Projektdatei anlegen, kann sehr schnell im Chaos enden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
Zitat: Original erstellt von freierfall:
...Eine Projektdatei = ipj ist für alle Projekte...
Macht nicht jeder so. @Sascha, kannst du aber unkommentiert so stehen lassen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Eine Projektdatei = ipj ist für alle Projekte. Also nicht für jede Maschine eine einzelne Projektdatei anlegen, kann sehr schnell im Chaos enden...
Dafür sollten die Dateinamen eindeutig sein. Wenn du schon mal in der Projektstruktur rumspielst kann es passieren, das Inventor ein paar ipt's die gleich heissen miteinander verwechselt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
