| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Warum kommt IV mit diesem Modell nicht zurande? (807 mal gelesen)
erstellt am: 26. Apr. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe gestern nach einer Lieferantenzeichnung (erraten: Eine DWG) einen recht einfachen Körper modellieren versucht. Der erste Versuch war, die Kontur aus der DWG (zwei Splines die die Kuppeln nachzeichen, mit geraden Linien entlang des Mantels) in eine Skizze der IDW zu kopieren.... Viele lange Minuten später war sie importiert, aber es fehlten der Skizze über 4000 Bemassungen und Abhängigkeiten. Man kann sich vostellen, dass jegliches Verschieben/Löschen/egalwas weitere nervtötende Minuten dauert, sogar auf dem schnellsten Rechner hier im Büro. Schuld ist offenbar, dass IV aus der harmlosen 5-Stützpunkte-Spline vom ACAD eine 1000de-Stützpunkte-Wunderkurve macht. Der zweite Versuch war, die Kontur im MDT zu einem Solid zu rotieren (dauerte keine drei Sekunden), als STEP rauszuschreiben und in den IV einzulesen (dauerte ebenfalls kaum länger als das Beschreiben hier). Nun will ich im IV diesem Solid einen Mantel verpassen, der eine 200mm dicke rundum-Isolierung repräsentiert. Also Abgeleitete Komponente mit "Körper als Arbeitsfläche" erstellen, geht problemlos. Nun diese Arbeitsfläche nach aussen 200mm Aufdicken... Modellierungsfehler! Nach vielen weiteren Versuchen mit diesem Körper steht für mich fest: IV hat ein sehr ernstes Problem mit dieser Geometrie. Vielleicht kann's ja Jemand von Euch auch mal probieren... Warum kann's MDT, und warum kanns IV nicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Apr. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 26. Apr. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, im 2008 geht es auch nicht. Habe das Teil mal in NX geladen und ein offset probiert - geht auch nicht. Dann mal eine section curve durch die Mitte gelegt und analysiert. Da sieht man das Problem im Übergang zur Zylinderfläche. Der ist nicht sauber. Also neuer Spline über die Mantelflächen, revolve, offset und alles wird gut. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Apr. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Also unsaubere Importdaten, oder was ? Warum muß immer erstmal die DIVA schuld sein..... Leo: Hast Du mal versucht im MDT aufzudicken, nur mal so als Gegenprobe ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 26. Apr. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 28. Apr. 2008 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Danke für Eure Bemühungen. "Leider" war das Wetter zu schön und ich hatte mal ein freies WE. Die geschichte der Datei ist rasch erzählt: Ursprünglich war's ein PDF vom Lieferanten. Diese habe ich eine DXF umgewandelt, mit einem Tool. Die daraus entstandene DWG zeigte natürlich völlig unbrauchbare Linien (ganz fein zieseliert-polygonartig). Also habe ich eine einfache Spline mit angeschlossenen geraden Mantellinien drübergezogen, im MDT. Leider habe ich, in einem Wutanfall, diese DWG gelöscht. Aber ich könnte es wieder nachvollziehen, probeweise. Das Seltsame ist halt, dass der Modellierkern von MDT spielend damit zurecht kommt, und IV verweigert. @Lucian: Danke für das perfekt aufgedickte Modell. Kann ich bestens verwenden, löst aber das Rätsel nicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 28. Apr. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:Nun will ich im IV diesem Solid einen Mantel verpassen, der eine 200mm dicke rundum-Isolierung repräsentiert. Also Abgeleitete Komponente mit "Körper als Arbeitsfläche" erstellen, geht problemlos. Nun diese Arbeitsfläche nach aussen 200mm Aufdicken... Modellierungsfehler! [/i]
Hallo Leo, ich hab das Teil mal mit Inv2009 eingeladen und über Abgeleitete Komponente und dann dass 200mm aufdicken gemacht, das hat der bei mir Problemlos erstellt. gruß ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ah ok, hab ich gerade auch probiert, das schafft der 2009 auch nicht. Krieg auch die nette Meldung mit dem Modelierfehler ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
