Thema: Projekt in DWF (676 mal gelesen)
HAH Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 72 Registriert: 13.05.2003 XEON(TM) CPU 2.2GHz 1,00 GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Win XP Prof <P>IV AIS 6,7,8
erstellt am: 25. Apr. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo; Bin gerade am durchtesten des DWF Formate. Der Inventor biete ja die Möglichkeit zu Publizieren. Habe auch die Möglichkeit eine IDW mit den dazugehörigen Teilen zusammengestellt in einer DWF zu speichern. Aber wie bekomme ich die IDW der einzelnen Teile ebenfalls in die gleiche DWF? Oder noch besser das ganze Projekt mit allen IDW IPT IAM… in eine DWF? Hat da jemand schon eine Lösung gefunden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Apr. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Big-Biker; Aber: Die Aufgabenplanung habe ich schon kennen gelernt. Und natürlich auch ausprobiert. Nur eine Möglichkeit ein ganzes Projekt in eine DWF zu bringen habe ich leider nicht gefunden. Habe ich da was übersehen? Oder kann ich DWF-Dateien irgendwie zusammenhängen? Ich möchte einfach für meinen Kunden einen ganzen Zeichnungssatz in eine DWF speichern. Z.B. : Eine IAM, zehn IDWs neun IPTs in eine DWF. Geht so was?
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Aha, alle Zeichnungen in einem dwf!!! Wozu??? Kann man die entstandenen dwf-files nicht packen und versenden? Ich glaube nicht, das Adesk dafür eine Möglichkeit gelassen hat. Ich kenne keine. BB PS: Deine Fragestellung war schon eindeutig, hab´s nur überlesen. Tschuldigung. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Finde ich doch schade. Der Vorteil liegt bei der Weitergabe und der Archivierung von Daten die an Kunden gehen. Autodesk bietet ja die Möglichkeit in anderen Programmen. Sehr interessante Beispiele kommen vor allem aus dem Architektur ich denke da an den Revit. Sogar Autocad kann so was. Ja, Ja ist mir schon klar, Autocad darf man bei Inventor Anwender nicht als vergleich heranziehen. ;-) Eine Teillösung ist ja bereits im Inventor vorhanden. Eine IDW mit IAM und dazugehörigen IPTs. Nur eben die IDW zu den IPTs fehlen. Ich würde mir eine Lösung vorstellen in dem ich wie bei einer PDF alles in ein Dokument speichern kann. Da denke ich natürlich auch an Texte, Tabellen, Bilder… Eine nachträgliche Importmöglichkeit in eine bestehende DWF Datei würde auch nicht schaden. Vielleicht kommt so was ja noch. Bis dahin werde ich wohl die einzelnen DWF, PDF, DOCs … in einer Zip zusammenhängen. Gruß an alle Leser v. HAH
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Zitat: Original erstellt von HAH: [B] Oder noch besser das ganze Projekt mit allen IDW IPT IAM… in eine DWF? [B]
Wie groß sind denn deine Projekte, dass die noch gut händelbar in eine DWF passen würde? Ich glaub nicht, dass das die Tool für so was ist. Im Vault gibt es ja so eine Pack&Go Funktion für genau das, was du grad händisch machst. Komplette Projekte in eine datei (ZIP) zu archivieren. Vielleicht ist das ja schon eine Hilfe? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo; Meine Projekte sind im Vergleich zu dem Beispiel „Karzen_Res08_markup“ von Autodesk mickrig. „Karzen_Res08_markup“ stellt ein 3D-Gebäude mit 3D-Einrichtung und 2D-Zeichnungsableitungen dar erzeugt mit dem Revit. Würde es ja gerne ins Netz stellen habe aber keine Ahnung ob ich das Rechtlich darf. Hab es bei einer Autodesk Schulung erhalten. Meine Projekte sind mit hundert Teilen schon an der Obergrenze. Die Leistung des DWF Viewers würde mir sicher ausreichen. Pack&Go habe ich auch getestet. Ist leider für Kunden die kein Inventor besitzen keine Lösung. Leider. Aber Danke für eure Hilfe. Gruß HAH
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Die Leistung des DWF Viewers würde vielleicht dir ausreichen, aber was ist mit dem Rechner des Kunden? Der möchte bestimmt nicht ewig warten, bis die Zeichnungen aufgehen und erfahrungsgemäß haben die nicht die neusten Maschinen. Alle DWF's mit vernünftiger Benennung in einen Ordner, Stückliste dazu und dann müsste es passen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke DEEPSPEED; Werde es auf diese Art machen. Ha aber natürlich dann wiederum das Problem das die Zeichnungen vollwertig und abänderbar sind. (Ist ja nicht immer gewünscht.) Aber Danke für den Link. Das mit der Rechenleistung der Kunden müsste sicher von Fall zu Fall geklärt werden. Habe allerdings das vorher angesprochene Beispiel des Gebäudes auf einem „Uraltbilligrechner „ (3 Jahre alt) verwendet und war über die 3D- Leistung angenehm überrascht. Mich erstaunt immer wieder was die einzelnen Programme von Autodesk alles können. Dein Lösungsvorschlag mit den vielen DWFs wird sicher bei einigen Kunden oder für die Angebotserstellung eine gute Variante sein. Aber leider nicht grad die Übersichtlichste. Die Struktur in einer DWF wie bei dem Gebäudebeispiel ist ja wirklich gut und die ist natürlich bei zerstückelten Dateien so nicht mehr gegeben. Aber Danke für die Info. Um so mehr über ein Problemchen gesprochen wird umso eher gibt es eine Lösung. Freue mich über Hinweise. Danke. Gruß HAH Gruß HAH
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Man kann auch nachträglich Elemente in seine DWF Datei hineinziehen. Ich weiß, dass das mit Bildern (JPG) geht. Vielleicht funktioniert es ja auch mit IDW oder PDF!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Versuch's mal: DWF von jeder IDW erstellen, die Du brauchst. Dann die Haupt-DWF öffnen und aus dem Explorer die Zusatz-DWF mit Drag&Drop reinziehen in die Miniaturansichten. Ob die Dateigrösse noch handhabbar bleibt, musst Du schauen... Gruss Jürgen
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Lösung mit dem Drag&Dop ist genau die Lösung die ich gesucht habe. So einfach kann es gehen! Und die Größe ist kein Problem hab es schon ausprobiert. Danke DEEPSPEED und Jürgen und alle die wieder super mitgeholfen haben. Gruß HAH
