Thema: Größe von den Inhaltscenterdatein verander (262 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 25. Apr. 2008 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Nacht Leute Kann man in einer BG z.B. die Länge von mehreren Schrauben, die aus dem Inhaltscenter reingeladen wurden, auf einmal ändern? Damit meine ich dass man nicht von jedem Teil die Größe andern muss, denn es nervt wirklich!!! Oder geht es auch dass ich die Länge schon beim Reinziehen der Schraube festlegen kann, wenn ja dann wie??? Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 25. Apr. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, versuch mal folgendes:
- beim Einfügen der Schraube fährst du mit dem Mauszeiger über die gewünschte Bohrungskante und wartest kurz.
(Jetzt sollte sich die Schraube auf den Bohrungsdurchmesser anpassen.) - LMT auf die Kante.
- Wenn du jetzt mit dem Mauszeiger auf das Schaftende der Schraube fährt, dann sollte dort ein grüner Doppelpfeil auftauchen.
LMT darauf gedrückt halten und du kannst über das ziehen mit der Maus die Länge anpassen. - RMT weiter
- Die Kante der nächtsten Bohrung anwählen
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute @ Jean Jaques Gelee Das habe ich auch ausprobiert, doch es klappt nicht. Genauer gesagt habe ich zuerst: -> alle Schrauben, die die gleiche Länge haben sollen, markiert -> RMT, Größe ändern -> den Hacken bei "alle ersetzen" aktiviert -> und dann auf OK gedrückt Ist es die richtige Vorgehensweise? @ muellc: Kann man denn dabei die länge eintippen oder muss man die "Schraubenlänge" bis zu Ende der Gewindebohrung ziehen??? Gruß aus dem "immer" herrlich sonnigen RLP. Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. [Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 25. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Hi Eduard, nicht ganz richtig. Beispiel: Du hast in der BG 5 Schrauben M6x20. Du wählst nur eine! der Schrauben an, RMT, Haken auf alle ersetzen, dann die gewünschte Schraube auswählen und ok. Es geht auch aus CC ersetzen und entsprechen auch den Haken alle ersetzen benutzen. So, weiter machen Bis dann. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
