Thema: Scalieren in einer Richtung? (820 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es die Möglichkeit Teile in eine Richtung z.B. nur in X-Achse zu scalieren? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Da gab´s mal ein Tool. Kann sogar sein, das es als SDK-Beispiel auf der DVD ist. BTW: Forensuche "scale", 1. Treffer ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich denke das ist genau das was ich gesucht habe... Leider kann ich aber nach Ausführen der ~.bat kein zusätzliches Icon in meiner Funktionsleiste entdecken???? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!! Wenn ich jetzt diese "install.bat" ausgeführt habe, muß ich dann noch manuell irgendwelche Dateien verschieben oder wieso funzt das bei mir nicht? Weiß jemand von euch weiter? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Guten Morgen Dirk, ich hatte das gleiche Problem. Jetzt hab ich das Symbol für "Derived Part (Scale/Position) bei "Extras-Anpassen-Tastatur gefunden und ihm einen Tastaturschlüssel verpasst. Jetzt taucht der Befehl auch in der Standard-Leiste auf. Viel Glück, CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, wenn ich unter Tastatur bin, kann ich Kategorisch einen Filter setzen um meine Suche einzugrenzen? Wie heißt denn die "Funktion"? Sieht das Icon genau so aus wie bei abgeleitete Komponente nur mit nem roten punkt drin, kann das sein? Finde allerdings noch nichts... Kann das mit meinem 64bit BS zusamenhängen? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 25. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo Dirk, die Befehlsname heißt "Derived Part (Scale/Position)". Er ist nicht in der Bauteil Kategorie zu finden, sonder er bringt sich seine eigene Kategorie mit. Dem hab ich spasseshalber Alt+Strg+ü zugeordnet und schupps, war das AK-Symbol mit nem roten Pfeil drin in der Bauteil-Leiste. Ob's an den 64Bit liegt weiß ich nicht. Ich bin schon nach ca 5-6 Bit blau Jetzt hab ich nochmal nachgesehen: Der Befehl ist auch bei Befehle als Derived Part (Scale/Position) zu finden. Das Symbol schnappst Du Dir mit der Maus und legst es in Deine Leiste. Findest Du bei Dir den Befehl unter Extras-Zusatzmodule? Hattest Du die DIVA während der Installation geöffnet? HTH, CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, deine Vorgehensweise deckt sich mit meiner, kann allerdings nichts finden... Inventor hatte ich geschlossen beim Ausführen der bat-datei. Weißt du noch zufällig wie der Vorgang der Installation ablief? Ich habe IV geschlossen, die bat-datei ausgeführt und dabei ging das "Ausführen"-Fenster auf anschliessend noch die ReadMe-Datei. Die habe ich dann geschlossen und das wars. Es kam auch keine Meldung das die Installation oder registrierung erfolgreich war... 5-6 Bit könnte ich jetzt wohl gebrauchen... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
DerMicha Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
