Thema: Grafikkartenfehler (526 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community! Ich habe ein Problem mit dem Grafiktreiber vom Inventor. Aktuell haben wir die Grafiktreiberdatei 6.14.11.6262 installiert und auch die aktuelle Database dazu. Wenn man jetzt längere Zeit mit dem Inventor arbeitet und man sich danach für eine kurze Zeit vom Computer entfernt, ohne das der Inv rechnet bzw. arbeitet, meldet der Inventor nach kurzer Zeit einen Programmabsturz. Wenn man danach den Inv öffnet hat er automatisch von D3D auf Softwaregrafik umgestellt. Wenn ich jetzt in den Anwendungsoptionen wiede auf D3D umstelle und den Inv neu starte, damit er diese Einstellung übernimmt, stellt er mir wieder automatisch auf die Softwaregrafik um. Erst nach dem 3. bzw. 4. Mal funktioniert es, das er mir die Einstellung D3D annimmt. Könnt Ihr mir bitte Helfen, weil es nervt wenn dies ein paar Mal am Tag passiert.
PS: Bei einem anderen PC haben wir auch die gleiche Grafiktreiberdatei und die aktuelle Database. Es ist aber ein Win XP Pro 64bit und es funktioniert aber einwandfrei Zitat: Systeminfo vom befallen PC: Inventor 2008 SP2 Win XP 32 bit 3 GB Ram NVidia Quadro FX 1400 2 x 22" TFT 3 GB-Switch
------------------ Grüße
Christian [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hi Christian, stell das Ganze mal auf OpenGL ind den Optionen. Die QuadroFX 1400 ist doch ne OpenGL Karte... Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo, ich würde mal den Treiber 6.14.10.8426 installieren und IV2008 mit OpelGL fahren. Wir haben hier auch zwei Monitore mit der fx1400 am laufen und es geht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Was mein Vorbeantworter geschrieben hat würde ich noch einfach mal beste Einstellungen erzwingen oder wie der Knopf heisst. auch einstellen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ich würde mal den Treiber 6.14.10.8426 installieren und IV2008 mit OpelGL fahren
Auf OpenGL habe ich umgestellt, aber woher bekomme ich den Treiber 6.14.1.0.8426 (Welche Installfile ist das von 3DConnexion? v3-4-2) ------------------ Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Das hab ich auch grad gedacht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Christian, ich habe hier den 6.14.11.6265 problemlos unter D3D laufen, dieselbe GraKa, dasselbe Betriebssystem, derselbe Inventor. Man darf sich nicht dran stören, daß "Zertifzierung unbekannt" gemeldet wird. Ist ein Fehler in der aktuellen Graphics Database, der offensichtlich ohne Folgen ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
