| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Problem Lizenzübertragung (1757 mal gelesen)
Matti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 28.10.2002 Dell Precision PWS 380 Pentium D 3GHz 4 GB RAM Grafik Quadro FX 1400 Inventor Suite 2009 SP2 Windows XP SP3
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Wir wollen eine Inventorlizenz (Suite 2008) auf einen neuen Laptop exportieren, um diesen für eine Präsentation zu nutzen. Der Laptop hat Windows Vista, der Augangsrechner XP. Beide IV8 mit SP2. Der Laptop meckert beim Lizenzimport: "Die Datei ist keine gültige Übertragungsdatei... Fehlercode: 17.1.84 Mehrmals versucht, immer das selbe Generell scheint das mit der Übertragung ja zu klappen, die Suche bringt da wenig Beiträge zu diesem Thema. Liegt vielleicht an Vista? Gruß! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Hallo, wie ich mir gedacht habe - Autodesk Hilfe Hast du beide Rechnernamen drin in der Lizenzübertragung? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: du öffnest auf dem Zielrechner (Laptop) das Programm für Lizenzübertragung. Dann erscheint ein Identifizierungscode denn ausschreiben. Dann gehst du zum Rechner mit der gültigen Lizenz und öffnest dort das Programm zur Lizenzsübertragung. Hier importierst du erst Mal wieder die eben exportierte Lizenz. Nun gehst du auf das Feld Computer und fügst einen neuen Rechner mit Name und Idenfizierungscode hinzu. Nun auf exportieren und denn Zielrechner auswählen.... [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, der Umgang mit der Lizenzübertragung ist mir vertraut, klappt ja auch mit anderen rechnern, nur mit diesem leider nicht. Wenn ich auf dem Laptop die Übertragungsdatei auswähle, zeigt er mir in der Rubrik "Exportiert nach:" auch die richtigen Daten an. Nur nach dem Button "Importieren" kommt die Fehlermeldung. Gruß! Matthias PS: Das mit dem Lizenz wieder zurückimportieren klappt übrigens nicht, da meckert er, daß er nicht der Rechner ist, für den die Datei bestimmt ist, obwohl ich bei "alle Rechner" ein Haken gesetzt habe. [Diese Nachricht wurde von Matti am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Hallo, wie sieht es aus wenn du es nicht mit der Datei machst, sondern mit dem Code? Kommt da das selbe raus? herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Hallo, wenn du das alles schon ausprobiert hast, dann würde ich mich mit der Lizenzabteilung von Adesk in Verbindung setzen und quasi die Lizenz geben (expotieren) und die können dir sicherlich einen neuen Schlüssel geben, der für hoffentlich für Vista geht. seltsam ist das ganze schon. viel Erfolg Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
