Thema: ipn aus iam erstellen ohne Farbverlust (2033 mal gelesen)
Rautenhans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 09.01.2008 AIP2008 Office2003 Vault2008 Quattro FX 1700
erstellt am: 23. Apr. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 23. Apr. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rautenhans
Hallo Schonmal beim Einfügemenü den Options-Button mit Aufmerksamkeit gesegnet? ...einfach beim Einfügen der Ansicht unter Optionen die gewünschte Konstruktionsansichtsdarstellung auswählen... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 23. Apr. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rautenhans
Hallo Christian Zitat: ...einfach beim Einfügen der Ansicht unter Optionen die gewünschte Konstruktionsansichtsdarstellung auswählen...
Bin jetzt beim Lesen über diese mich auch interessierende Frage "gestolpert" und habe das gleich mal getestet. Dabei mußte ich allerdings feststellen, dass der Optionsbutten im Einfügemenü nicht freigeschaltet ist. Insofern habe ich den bisher auch immer mißachtet. Wie erkläre ich nun aber dem Inventor, dass ich jetzt doch gerne Optionen einstellen möchte? CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 23. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Apr. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rautenhans
erstellt am: 23. Apr. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rautenhans
Hallo, kann ja sein, dass ich bisher immer den falschen Weg gegangen bin. Wenn ich eine iam zu einer ipt machen wollte, dann immer mit: Neue ipt, Skizze beenden, abgeleitete Komponente und dann kommt folgende Ansicht. Optionen gibt es als Schaltknopf, ist aber nicht "freigeschasltet". Ich habe es jetzt auch nochmals mit einer iam probiert, wo die einzelnen Bauteile zusammenhängen; auch keine Optionen möglich. cu Hans-Jürgen
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Apr. 2008 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rautenhans
@Hans-Jürgen Die Ausgangs-Frage war IAM > IPN (Präsentationsdatei) und nicht IAM > IPT (Bauteil via Abgeleitete Komponente) Das sind völlig unterschiedliche Aufgabenstellungen! Für neue Fragen am besten einen neuen Beitrag beginnen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rautenhans
Hallo Udo Zitat: Für neue Fragen am besten einen neuen Beitrag beginnen
Na ja, wohl nicht nur... Besser wäre wohl, Lesen zu lernen Habe ich doch glattweg mal wieder den letzten Buchstaben mißachtet. Entschuldigung für meine Dusseligkeit. CU Hans-Jürgen
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 15. Mrz. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rautenhans
Hallo Leute! Ich habe hier eine bereits erstellte Expolosionszeichnung, bei der auch die Farben nicht mit gehen (in der darauffolgenden idw), da bei den Optionen am Anfang nichts umgestellt wurde. Diese Explosion kommt in einer idw immer falsch rüber. Erstelle ich diese neu (in den Optionen umgestellt auf Vorgabe und Assoziativ angehakt) dann kommt auch richtig mit rüber! Ist dies irgendwie möglich, im Nachhinein zum Options-Button zu gelangen ohne eine neue Expolosionsdarstellung erstellen zu müssen?!!?!?
Danke für eure Hilfe! ----> Nachtrag haben jetzt IV2015
------------------ Fg Mario [Diese Nachricht wurde von Bonkers am 15. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rautenhans
Hallo Mario nach 2014 kam dass man per RMK die Konstruktionsansicht neu zuweisen kann. Ich habs in meiner What's New 2014 auf 2016 , kann dir aber nicht sagen ob es bei 2015 oder 16 rein kam. Mach mal einen rechten Mausklick auf das Baugruppenicon im ipn-Browser ... ---------- PS: hab dir deine Sys-Info aktualisiert ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rautenhans
Hallo Tom! Na dann kam es wahrscheinlich erst mit 2016. Habe natürlich schon alle was mir einfiel probiert. RMB ist da natürlich immer die erste Wahl! Einmal erstellt ist es schienbar bis 2015 fest eingebrannt. Aber meine Hoffnung war ja noch eine hinten-rum Lösung! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rautenhans
