Thema: X=64? Inhaltscenter-Problem... (892 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! In unserem Inhaltscenter tummeln sich einige selbsterstellte Familien, sowie viele kopierte und bearbeitete Normteilfamilien. Um unserem ERP-System den Unterschied zwischen Kauf- und Zeichnungsteil zu verdeutlichen, erhalten alle Normteile die iProp "oZ" (ohne Zeichnung), die mit einem "X" befüllt wird. Nun habe ich bei einer älteren selbsterstellten Familie das Problem, daß dieses iProp noch nicht eingepflegt war. Also habe ich in der Familientabelle eine neue Spalte angelegt, dieser den Neman "oZ" gegeben, per "Ausdruck" mit dem "X" gefüllt, und mit der benutzerdefinierten iProp "oZ" verknüpft. Dies habe ich bei vielen Tabellen schon genau so durchgeführt, und es gab nie Probleme damit. Diese Familie glaubt nun aber, daß wenn ich "X" sage, daß ich dann "64" meine. Zumindest erscheint im Modell das iProp "oZ" mit dem Inhalt "64". In der Familientabelle steht allerdings das "X". Ich habe bereits die Verknüpfung gelöscht, wiederhergestellt, die Spalte mit anderem Inhalt gefüllt, sogar komplett gelöscht und neu erzeugt... es ist immer das gleiche Verhalten. Solange die Verknüpfung besteht, wird in der Teileliste auf der Zeichnung immer "64" dargestellt, egal welchen Inhalt die Tabellenzellen haben (siehe Bild). Diese "64" steht auch so in der Modelldatei im Inhaltscenter-Verzeichnis. Kann mir jemand sagen war das so ist, und wie ich das korrigieren kann? Ich sitze schon den halben Tag an dieser einen blöden Zeichnung. Ich kann natürlich den Wert in der Teileliste einfach überschreiben, aber dann tritt das Problem bei der nächsten Baugruppe mit diesem Teil wieder auf. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Erstell Dir doch mal eine Variante als "Benutzerdefiniert", damit hast Du ein normales Bauteil... hier trägst Du das ben.def. iProperty ein, gehst zurück in den Inhaltsbearbeiter, schaltest die Ansicht von "Zusammengeführt" auf Deine eigene Normteile-Datenbank, Rechte Maustaste auf die Familie und "Familienvorlage ersetzen"... und hier gibst DU ihm wieder Dein normales Bauteil.. Damit blähst Du auch Deine Datenbank nicht unnötig auf - denn eine Spalte, in der sowieso nur "X" in allen Varianten steht, kannst Du Dir sparen... ziemlich unnütz. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Aesop: "Familienvorlage ersetzen"
Das habe ich in der Vergangenheit schon oft gesucht, aber immer übersehen einlich:... danke für den Tip! Zitat: Original erstellt von Aesop: Damit blähst Du auch Deine Datenbank nicht unnötig auf - denn eine Spalte, in der sowieso nur "X" in allen Varianten steht, kannst Du Dir sparen... ziemlich unnütz.
Da hast Du Recht, aber da ich Deinen Tip von oben noch nicht kannte, konnte ich bisher keine iProps direkt in die Vorlagendatei schreiben. Das werde ich jetzt mal ausprobieren (sobald unser Server wieder stabil läuft, hatten heute Nacht Stromausfall und der Admin hat Urlaub, jetzt werkeln da ein paar "Experten" dran rum ). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Aesop: schaltest die Ansicht von "Zusammengeführt" auf Deine eigene Normteile-Datenbank
Das Fiese ist, wenn die Ansicht "zusammengeführt" ist, taucht im Kontextmenü der Befehl "Vorlage ersetzen" gar nicht erst auf. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
