| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Inventor 2009 und Excel 2000 (996 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe gerade im Installationshandbuch vom IV2009 gelesen, das Excel 2003-2007 erforderlich ist. Bei uns gibt´s zur Zeit nur 2000. Gibt es erfahrungen mit Invetor 2009 und Excel 2000? ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Es war schon unter 2008 so das es mit excel 2000 nicht mehr ging. Das Programm lief normal, nur sobald IV irgendwo excel benötigt( ipart, iassmbely,...) gehen de Funktion einfach nicht. Jedenfalls war das bei einer Schulung wo ich war so(Peinlich für die Schulungsleute, da ein Thema davon die Iparts waren *gg*) HTH ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
hmmm... kann auch sein das ich mich bei der version nicht mehr richtig erinnere, wäre mir aber ziemlich sicher das es die 2000 war... Dann kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo freunde, Seit etlichen Releases braucht IV das Excel nur mehr für ganz spezielle Arbeiten (insbes. Erstellen von iParts usw.), alles Andere funktioniert dank eingebauter "mini-Excel-engine" auch so. Also kanns ganz leicht so ausschauen als ob IV mit Excel2000 funktionieren würde <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Inventor 2008 arbeitet mit Excel 2000 zusammen, mit der kleinen Ausnahme, daß der Export einer Stückliste (oder war's die Teileliste?) in eine XLS-Datei nicht funktioniert. Michael hat diese Funktion mit Inventor 2009beta und Excel 2000 getestet und dort funktionierte es. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Also, wenn ein Wechsel stattgefunden hat, von IV11 auf 08 z.B., dann kann das gut sein, dass Verknüpfungen mit Excel- Tabellen nicht mehr funktionieren! Das weiß ich aus eigener Erfahrung, als IV meine DA "zerschossen" hat. Die Tabellen, in denen die Werte für die Anlagen eingestellt werden konnten, wurden einfach nicht mehr gefunden. Ein erneutes Verknüpfen schafft aber Abhilfe, solange Bezeichnungen nicht geändert wurden. Dann würde es aber eh nicht mehr hinhauen! Meine DA war koplett mit Zusammenarbeit zwischen Excel und IV11 aufgebaut, so dass ich nach der Systemaktualisierung bei der Firma noch mal angetanzt bin, um das Problem zu beheben. Anschließend lief die Verknüpfung wieder "gut" ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
erstellt am: 23. Apr. 2008 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Martin Schulte: ... Gibt es erfahrungen mit Invetor 2009 und Excel 2000?
Ich habe keine Probleme mit IV2009 und Excel2000 feststellen können. Alle Funktionen, die auf Excel zurückgreifen (incl. iParts, iAssemblies, Stücklisten- und Teilelisten-Export) funktionieren bei mir mit Excel2000 noch einwandfrei. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
