| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Prägung auf Konus (1919 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte zuerst Bild anschauen. Ich würde gerne in folgendem Konus eine Aussparung für einen Deckel einzeichnen, aber nicht einfach mit Extrusion, etc. sondern so das die Schnittkanten in der Abwicklung senkrecht sind und nicht das ich dort 2 Ellipsen habe. Hab da an Einprägung gedacht, nur "auf Fläche aufprägen" geht nicht?! "Abwicklung Projetzieren" geht auch nicht genauso wie "über Biegung hinweg ausklinken" Ähnlich Fälle hab ich über die Suchfunktion gefunden aber keine einfache, saubere Lösung. Oder geht das über SPI, hätte ich nämlich auch drauf ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan! "Prägen" geht nur auf ebene Flächen und Zylinder. "Abwicklung projizieren" und "über Biegung hinweg" ausklinken geht bei Kegeln schon immer. Allerdings muß die Skizze mit der Blechfläche verbunden sein. Also braucht es ein winzigkleines, tangentiales, ebenes Stück am Trennschlitz des Trichters, damit man ansetzen kann. Einen weiterer Ansatz für so ein Problem findest Du im Anhang.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, guter Vorschlag mit Deinem Beispiel. Eigentlich hätte ich ja gerne das die Abwicklung des Deckels ( vom Loch in Deinem Beispiel ) ein Kreis und keine Ellipse ist. "Abwicklung projezieren" klappt, das mit der Lasche vergisst man wenn man nur noch ab und zu mit der DIVA zeichnet. "über Biegung hinweg"... bekomm ich's nicht hin, sh. Anhang "Prägen auf Kegel" => AIS 2010 Schön von Dir zu hören, des is ja a nimmer so wie füher hier Grüsse nach AUSTRIA
erstellt am: 21. Apr. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Cagiva: ... "Prägen auf Kegel" ...
Das geht IMHO nur von hinten durch die Brust ins Auge mit einer 3D-Skizze. In der Abwicklung muss man aber noch ein wenig tunen, wenn es wieder ein echter analytischer Kreis werden soll (zum Lasern). Und nicht vergessen, den K-Faktor und die Lage der Kegelfläche anzugleichen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Und nicht vergessen, den K-Faktor und die Lage der Kegelfläche anzugleichen ...
Hier noch das Teil mit anpassbarem K-Faktor. Der Wert muss in Blechstil und Parametertabelle gleich eingestellt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH ---- EDIT ----
Anhang aktualisiert: Vorherige Version führte in IV2009 zu Problemen.
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 21. Apr. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Michael! Super Beispiel, aber hat es einen Grund, warum du zwei mal Aufdickst und nicht eine mal in beide Richtungen? Man kann es gut überprüfen in dem man eine idw von der Abwicklung macht. Wenn man zum Bemaßen ein Durchmesser-Symbol erhält ist das Loch wirklich rund. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von bert007: ... aber hat es einen Grund, warum du zwei mal Aufdickst und nicht eine mal in beide Richtungen? ...
Einmal in beide Richtungen aufgedickt wäre nur bei einem K-Faktor von 0,5 richtig. Zitat: Original erstellt von bert007: ... Man kann es gut überprüfen in dem man eine idw von der Abwicklung macht. Wenn man zum Bemaßen ein Durchmesser-Symbol erhält ist das Loch wirklich rund. ...
Darauf sollte man sich nicht verlassen. IV bemaßt auch annähernd kreisförmige Splines mitunter als Durchmesser. Sonst würde z.B. eine Querlochbohrung in einer Welle nicht als Durchmesser erkannt. Besser ist es, man verwendet das Werkzeug "Abstand messen" im Modell. Wird die Konturlänge ausgegeben, ist es ein Spline, wird der Radius angezeigt ist es ein echter Kreis. Auch in meinem Beispiel lässt sich der Kreisauschnitt in der Zeichnung noch als Durchmesser bemaßen, wenn man die Korrektur-Extrusionen aus der Abwicklung entfernt. Bei der Ausgabe der Abwicklung als DXF zum Laserschneiden erhält man aber einen Spline. Darum habe ich die Korrektur-Extrusionen in die Abwicklung eingebracht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@michael wie Du in meinem Beispiel gesehen hast, was Du ja weiter modeliert hast, hab ich für "Rohrabwicklungen" den K-Faktor immer auf 0.5 Die Sache mit der 3D-Skizze war genau das was ich suchte. Da hat sich ja einiges getan, muss mir die Befehle mal genauer anschauen. Schönen Arbeitstag an Alle ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
