Thema: Probeln mit Inventor 2008 unter Vista 64 bit (1509 mal gelesen)
Peter Enis Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 20.04.2008
erstellt am: 20. Apr. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, bin neu hier und das is mein erster post ich nutze Autodesk Inventor 2008 für die Uni und im Moment unter Windows Vista Business 64bit (Englisch). Restl. System: Intel QuadCore Q450 DFI LT Lanpyrty X48 - T2R Mushkin 2*2gb CL 4, PC 6400 2 * WD34GB Raptoren Raid 0 das wars eigtl was wichtig sein müsste. Problem ist folgendes: ich habe inventor ganz normal und ohne probleme installiert (wie immer eigtl.) und normale teile kann ich auch konstruieren, sprich norm.ipt. wenn ich aber einen zusammenbau machen möchte (*.iam) oder eine zeichnungsableitung, dann schmiert er immer ab und vista will das programm schließen. ich habe online nach einer lösung gesucht und bin auf 2 service packs gestoßen für inventor, habe beide heruntergeladen, konnte aber nur SP2 installieren, 1 nicht. hat wer ne idee?? wär super, danke im vorraus mfg ------------------ Spass muss sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Apr. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Enis
Hallo Peter! Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-InfoDaß Du (nur) SP2 für IV2008 erfolgreich einspielen konntest, liegt daran, daß bei deiner Version das SP1 bereits eingepflegt war. Das ist nicht ungewöhnlich. Wenn Du die Readme von SP1 und SP2 gelesen hättest , hättest Du die Build-Nummern vorher/nachher geprüft und die Frage hätte sich erst gar nicht gestellt . Wann genau schmiert IV ab, wenn Du eine Baugruppe oder Zeichnung erstellst? Gleich beim Prototypenaufruf, beim Einfügen eines Bauteils, respektive Erstellen einer Ansicht oder erst beim Speichern? Der hier wahrscheinlich bedeutende Unterschied ist, daß ein Bauteil (im einfachen Fall) autark ist, eine Baugruppe/Zeichung aber externe Referenzen hat, mit denen Vista nicht klarkommt. Einfache Gegenprobe: eine abgeleitete Komponente erstellen. Ich tippe stark drauf, daß es dann auch beim Bauteil zum Bauchfleck kommt. Apropos Vista: welcher Servicestand? Du hast hoffentlich nicht SP1 eingespielt?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vista hat alle offiziellen updates die es gibt incl. SP1 inventor schmiert ab, wenn das fenster komplett geöffnet is, also ich klicke *.iam dann läd er das fenster und wenns feritg geladen is schmiert er ab und der inventor fehler reporter meldet sich ------------------ Spass muss sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Apr. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Enis
erstellt am: 20. Apr. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Enis
erstellt am: 20. Apr. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Enis
erstellt am: 20. Apr. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Enis
Egal, Hauptsache für uns... Spaß beiseite: Ob Sinn oder nicht: IV2008 SP2 ist für Vista 32/64 SP0 freigegeben, für Vista SP1 nicht. PUNKT. Handle entsprechend oder lasse es bleiben. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Enis
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
