| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Reihenfolge ändern? (2281 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
Beiträge: 209 Registriert: 12.05.2001 Inventor 2024 Vault Professional 2024
erstellt am: 19. Apr. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 19. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo Michael, probiers doch einfach aus, dürfte doch keinen großen Aufwand darstellen oder? Ansonsten würde ich sagen warum nicht!? Solange die im Feature verwendeten Elemente noch verfügbar sind sollte das doch eigentlich möglich sein... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Apr. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo Michael, wie Dirk schon schrieb: Ja, solange Du den Features nicht die zu ihrer Existenz notwendige Grundlage entziehst. Eine interessante Manipulationsmöglichkeit für "Umbauten" in komplexeren IPTs ist die Verwendung der Funktion "Bauteilende" im Strukturbaum. Damit kann man sehr übersichtlich an passender Stelle der Hierarchie neue Skizzen oder Elemente erstellen, wenn einem das Modell nach Manipulationen aufgrund fehlender Projektionen oder ähnlichen Nettigkeiten um die Ohren fliegt. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes: Ist es möglich, die Reihenfolge von Features im Browser z. B. durch verschieben zu erreichen? ...
Ja, das geht, wie bereits auch schon geantwortet wurde. Es ist aber dabei zu beachten, dass das sich daraus ergebenede Modell ein anderes sein kann. Die Elementstruktur ist ja historisch, also eine "Rezept". Einfaches Beispiel: "Extrusion Quader - Bohrung - Wandstärke" ergibt etwas anderes als "Extrusion Quader - Wandstärke - Bohrung". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
