| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bauteilnummer aktualisiert nicht (2400 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Apr. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin bei meinen Daten auf ein Problem gestoßen : Für die Einführung unseres PPS benötige ich noch ein Benutzerdefiniertes iPropertie. Das wollte ich im Vault mit "Eigenschaften bearbeiten" erzeugen (erste Tests verliefen einwandfrei). Die nächsten Tests mit mehr Dateien verlief Ergebnislos, wirklich ohne Ergebnis ! Kein Bericht keine Fehlermeldung ! Weitere Versuche brachten mich auf Dateien, deren Bauteilnummer nicht dem Dateinamen entsprachen. Einige ließen sich auf oben beschriebene Weise bearbeiten, andere nicht. Die, die sich nicht bearbeiten lassen aktualisieren die Bauteilnummer nicht, auch dann nicht wenn diese vorher manuell gelöscht wurde. Die meisten Dateien die dieses Verhalten aufweisen, wurden mit IV5 unter Compass erstellt und später auf IV9 migriert. Es gibt aber auch einige Daten die definitiv mit IV9 erstellt wurden. Gibt es ein Tool, oder einen WA der diesen Dateien, oben beschriebenes Fehlverhalten abgewöhnt ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 18. Apr. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Das macht 'ne ganze IAM in einem Rutsch. Wegen der Performance, you know .. Damit hat die IAM die Dateinamen der IPTs. Ansonsten gibt's noch den Trick, in der IPT den Bauteilnamen im IPT-Browser (ganz oben) zu löschen. Dann wird dort der aktuelle Dateinamen eingetragen. Hast Du aber wohl bereits versucht, wie ich oben lese. Oder in der IAM-Stückliste überprüfen und ändern ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Walter Wenn ich Stefan richtig verstanden habe werden bei diesen Parts Änderungen der Properties nicht in die Datei übernommen. Weder aus dem Dialog noch via Vault/ Stücklisten editieren. Das betrifft nicht nur die Bauteilnummer, sondern auch andere, benutzerdefinierte Properties. Ich vermute, das in diesen Dateien ein internes Flag gesetzt wurde, das den Properties einen "Schreibschutz" verpaßt. Vielleicht kennen die VBA-Dengler ja einen Trick. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Ein ähnliches Phänomen habe ich auch geahbt, und zwar mit "wie benutzerdefiniert" abgespeicherten CC-Teilen. Bei diesen Teilen ist im Design-Assi alles grau, ich kann es dort also nicht ändern. In der StüLi der Baugruppe aber schon, nur wird es da nicht abgespeichert. Wenn ich es im Bauteil ändere, bleibt in der StüLi der Baugruppe weiterhin des alte Text stehen. Im Bauteil selbst und in der Teileliste auf einer Ableitung werden aber die korrekten neuen Werte dargestellt. Verwunderlich ist dabei, daß sich die Anzeige der gleichen Eigenschaft in unterschiedlichen Fenstern unterscheidet. Da aber immer die Teileliste auf der Zeichung ausschlaggebend ist, kann ich damit leben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Moin Jochen. Wo hast Du die "benutzerdefinierten" CC-Daten abgespeichert ? Wen Si im Bib-Pfad stehen ist es normal, das Du Sie nicht ändern kannst. Teile, die im "normalen Projektpfad stehen lassen sich bei mir hier ganz normal editieren. Da wird im Dialog auch nichts ausgegraut. Bei Stefan´s Teilen ist es ja so, das Du händisch editieren kannst. Aber der"Automatismus" funktioniert einfach nicht. Wenn Du die teile als Kopie speicherst ist alles wieder OK. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wo hast Du die "benutzerdefinierten" CC-Daten abgespeichert ?
Im Projektverzeichnis, bei den anderen Zeichnungsteilen. Das ist doch der Sinn eines benutzerdefinierten CC-Teils, oder? Mich wundert ja auch gar nicht daß ich sie nicht ändern kann (denn das geht ja), sondern daß die selbe Eigenschaft in unterschiedlichen Fenstern abweichend dargestellt wird. Leider tritt das Phänomen nicht regelmäßig auf, sonst würde ich hier mal einen Screenshot reinstellen. Momentan funktionieren alle Teile so wie sie sollen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 02:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Assembly tools -> Rename assembly browser node ... Damit hat die IAM die Dateinamen der IPTs.
Sorry for OT, aber da kann ich nur allerheftigst von abraten! Wie Stefan auch schon bemerkt hat, werden hierbei die normalerweise assoziativen Browsereinträge überschrieben mit einem (in diesem Fall aus dem Dateinamen kopierten) festen Text. Wenn man danach eine Komponente ersetzt, bleibt dieser Text im Browser stehen, d.h. da steht dann immer noch als Browsername die Überschreibung mit dem Dateinamen von der längst ersetzten Komponente. Man ist dann gezwungen, nach jeder Ersetzen-Aktion jedesmal wieder das Tool drüberlaufen lässt. Und wenn man eine dieserart versaute iam an jemanden weitergibt, der so ein Tool nicht verwendet (und das sind ímmer noch die meisten!) macht man sich damit keine Freunde. Aber mal zum Thema zurück: Es gibt in jeder Komponentendatei mindestens zwei verschiedene Variablen, die standardmäßig mit dem Rumpf-Dateinamen (ohne Extension) besetzt werden, daher merkt man normal gar nicht, dass es verschiedene Variablen sind. Es handelt sich dabei um die Bauteilnummer und den so genannten displayname. Letzterer wird im Browser der referenzierenden iam angezeigt (wenn man da nicht etwas Anderes eingetragen hat ) und er erscheint auch oben im Windows-Fenstertitel, wenn man die Datei gesondert öffnet. Du bist sicher, Stefan, dass es nicht damit zu tun hat, dass da verschiedenen Datenfelder angezogen werden, die zwar normalerweise den gleichen Inhalt haben, aber tatsächlich nicht dasselbe sind? Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit (bei Jochen scheint mir da so was reinzuspielen), dass es an verschiedenen Orten gleiche Dateien gibt, die man irrtümlich für dieselbe hält. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe kein Problem mit dem Anzeigen (Displayname) im BG-Browser, deswegen hilft mir das Tool auch nicht für diesen Fall Hauptproblem : Mit Vault "Eigenschaften bearbeiten" lassen sich diese Bauteile, Baugruppen nicht bearbeiten. Der Dialog startet zwar, läuft scheinbar fehlerfrei durch, aber in den Dateien kommt nix an. Für Non-Vault-User: Mit dieser Funktion können die Proberties im Vault-Explorer bearbeitet werden, Es können sogar neue Properties in die Daten geschrieben werden. Symptom: Bauteilnummer und Dateiname sind nicht gleich, die Bauteilnummer wird auch nach löschen nicht aktualisiert. Mögliche Ursache: Altbestände (schon migriert) aus IV5/Compass Zeiten. Compass hat in diesen Dateien ziemlich wild herumgeschrieben. Mögliche Ursache: Compass hat möglicherweise eine Sperre gesetzt. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Wie Stefan auch schon bemerkt hat, werden hierbei die normalerweise assoziativen Browsereinträge überschrieben mit einem (in diesem Fall aus dem Dateinamen kopierten) festen Text. Wenn man danach eine Komponente ersetzt, bleibt dieser Text im Browser stehen, d.h. da steht dann immer noch als Browsername die Überschreibung mit dem Dateinamen von der längst ersetzten Komponente...
Laut Readme kann auch die Default-Bezeichnung gewählt werden. Fragt sich, ob das dann auch ein Überschreiben oder ein Zurücksetzen auf den assioziativen Zustand meint. Ich kann's nicht testen, weil die Assembly Tools aus irgendeinem Grunde selbst nach Neuinstallation hier nicht mehr funktionieren (Befehle ausgegraut). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 23. Apr. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo zusammen, Forensuche nach "Displayname" liefert ein Makro von Igor, das den Namen der Exemplare in Baugruppen und die Displaynamen der Modelle auf default zurücksetzt. Danach sollten mit Vault, DA oder anderen Tools kopierte Dateien nach dem Öffnen ainen zum Dateinamen assoziativen Displaynamen aufweisen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
