Thema: Rund auf Eckig (18mm Stärke!) (1999 mal gelesen)
CEPA Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 39 Registriert: 03.03.2008 CPU: INTEL E8400 RAM: 8GB OS: WIN XP Prof. 64bit INVENTOR 2011 nVidia Quadro FX 3700
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ...bevor ihr micht zusammen******t: ja, ich hab gesucht aber nichts passendes gefunden. Wir haben hier einen Stahltrichter, Rund auf Eckig. Eckmaß oben 550*550(außen); Unten Ø180(außen); 352 Gesammthöhe und t=4. Jetzt kommt's: UM diesen Trichter herum soll ein Schalldämmungs-Schaumstoff mit 18mm Stärke. -Und ich soll ne Abwicklung erstellen! Mit den Tichterabwicklungslösungen die ich hier gefunden hab kann ich leider keine Materialstärke von 18 einstellen. Hat mir da jemand eine Lösung? Bin für alle Vorschläge dankbar. gruß Martin
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEPA
Zitat: Original erstellt von CEPA: ... Mit den Tichterabwicklungslösungen die ich hier gefunden hab kann ich leider keine Materialstärke von 18 einstellen....
sid die Biegeradien angepasst? Welche Abwicklungsmethode verwendest du? Welche Inventorversion? (Sysinfo) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEPA
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da bin ich wieder. Liegt wohl daran das ich es nicht ganz verstehe. Also, soweit ich das verstanden hab gebe ich im Blechstiel die 18mm an und muß dann in den Parametern noch die Radien ändern. An letzterem hakt es wohl. An welcher Stelle muß ich das eintragen? gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEPA
Stelle doch bitte mal dasTeil rein. Wir sind doch kein Orakel ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEPA
Zitat: Original erstellt von CEPA: ... An welcher Stelle muß ich das eintragen? ...
Eigentlich hatte ich mich bemüht, die Parameter sinnvoll und sprechend zu benennen. Man muss nur aufpassen, dass die Facetten nicht zu klein werden. Ein Beispiel im Format IV2008 habe ich angehängt. Für die Schalldämmung habe ich die Richtung der Verdickung umgekehrt, damit sind die Parameter (abgesehen von der Stärke) in beiden Bauteilen identisch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Prompte Hilfe. @Michael: jetzt hab ich das Verstanden. An Deinem Trichter+Parameter gibt's nicht zu bemängeln. War mein Fehler. Danke und ich hoffe ich kann auch mal jemandem helfen. Bin leider noch kein Profi aber das wird schon. gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
