| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: 2 fragen zum inhaltscenter (1458 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 Inventor 2013
erstellt am: 18. Apr. 2008 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute guten morgen ich arbeite nun seit einiger zeit mit inventor2008 und da sind mir nu neinige fragen zum inhaltscenter aufgetaucht die ichh alleine nicht hinbekomme. 1. wie und wo kann ich einstellen das die normteile vom inhaltscenter welche ich in eine baugruppe einfüge, ausschließlich in einem unterordner (z.b.:normteile) des projektordners gespeichert werden? manchmal, z.b. bei größenänderung der schrauben kann ic hden speicherort manuell festlegen doch meistens ist diese option ausgeblendet und inventor speichert sie standartmäßig in "eigene dateien/inventor/inhaltscenter-dateien/r2008/...", dort möchte ich sie aber nicht haben sondern nur im projektordner des jeweiligen projektes. 2. wie kann ich nachträglich die größe mehrerer - aber nicht aller - gleichen schrauben verändern? z.b. ich füge bauteil1 und bt2 ein, verschraube diese mit 6stk M6x20 schrauben, füge bt3 ein, verschraube bt1+bt3 mit 8stk M6x20 (gleiche wie vorher). später muß ich aber die verschraubung von bt1+bt3 von M6x20 auf M6x30 ändern. wenn ich eine anwähle und die größe ändere gibts die option alle ändern, aber dann werden die 6stk ersten auch mitgeändert, und alle anklicken und einzeln umändern ist auch zeitaufwändig. und wenn ich im baum die 8 schrauben auswähle und rechtsklicke hab ich die option "größe ändern" nicht im kontextmenü. danke schonmal für die hilfe mfg andreas
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Hallo Andreas, zu 1.:gehe ins Projekt und öfnne die Ordneroptionen. Dort kannst Du den Pfad zu den Inhaltscenter-Dateien ändern. zu 2.: leider hab ich da auch keine Ahnung, wie das rationeller geht. CU, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
1. Wenn du mit Projekten (ipj) arbeitest, kannst du unter "Ordneroptionen" den Speicherort festlegen. Momentan verwendet er die Definition aus den Anwendungsoptionen (Extras) unter dem Reiter "Datei".(Was durch den Eintrag "Standard" in den Ordneroptionen bestätigt oder eben von dir überschrieben wird) 2. Wenn möglich, füge nur eine Schraube ein und ordne diese mehrfach an, dann brauchst du nur Exemplar 1 zu ändern. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Erzeuge (Phantom-)Baugruppen, die das Teil und die dazugehörigen Schrauben enthalten. Macht auch den Browser kürzer ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Ha, ich hab ne Möglichkeit gefunden!! Unterdrücke die Schrauben, die Du behalten möchtest, ändere die Anderen mit dem Haken bei "alle Ersetzen" und heb dann die Unterdrückung wieder auf!!! CU, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Guten Morgen andreasTh! Nebenbei bemerkt musst Du unbedingt mal nach Deiner Shift Taste gucken. Glaube die ist kaputt! ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Erzeuge (Phantom-)Baugruppen, die das Teil und die dazugehörigen Schrauben enthalten. Macht auch den Browser kürzer :D
Guten Morgen, Kann ich diese auch später noch erstellen? Also alle Schrauben und das Teil markieren und dann: "erstelle Unterbeugruppe"? Gibts sowas? Edit: Habs schon selbst gefunden Teile markieren -> RMT -> Komponente -> nach unten Gruß Beauty [Diese Nachricht wurde von Beauty81 am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von DerMicha: ...Ha, ich hab ne Möglichkeit gefunden!! Unterdrücke die Schrauben, die Du behalten möchtest, ändere die Anderen mit dem Haken bei "alle Ersetzen" und heb dann die Unterdrückung wieder auf!!!...
Und genau das halte ich für einen üblen Bug. Dasselbe passiert nämlich auch wenn einzelne Exemplare in einer Detailgenauigkeitsdarstellung unterdrückt sind und damit rechnet man nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke zu 1: hab in projekte-ordneroptionen den pfad gefunden und geändert zu 2: das mit dem unterdrücken ist ein halbwegs guter tipp. aber doch auch wieder nicht so gut, ich würde die schrauben gerne anwählen welche ich ändere, nicht die abwählen welche bleiben sollen. den tipp mit mehreren baugruppen muß ich mir mal genauer ansehen und auch mal probieren, halt das in meinem fall aber für nicht so sinnvoll, da ich relativ wenig bauteile und mehrere normteile habe. mfg andreas
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Apr. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Hallo Andreas, warum ist es dann nicht sinnvoll? Überleg doch mal folgendes: Bauteil xy wird mit 8 Schrauben und Scheiben an Bauteil xz befestigt. Positionierst du also deine Normteile. Jetzt baust du Bauteil xy ein zweites mal ein oder verwendest es in einer anderen Baugruppe erneut. Ohne Phantom Baugruppe müsstest du jedesmal alle Normteile erneut platzieren anstatt immer nur die Phantom BG.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so meinte ich es ja nicht. ich hab bauteil 1, daran wird mit 6schrauben bauteil 2 angeschraubt. danach wird bauteil 3 mit 8schrauben auch an bauteil 1 angeschraubt. wie soll ich es denn machen, in einer baugruppe bt1+2 verschrauben und in der 2.baugruppe dann bt1+3 und diese 2 dann in eine gemeinsame baugruppe einfügen? dann hätte ich ja quasi bauteil 1 doppelt drinnen. mfg andreas
erstellt am: 20. Apr. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Hallo Andreas, ich meinte eher, das der Modellbaum in deiner Zusammenstellung so aussieht: Bauteil 1.ipt Bauteil 2 mit Normteilen.iam Bauteil 3 mit Normteilen.iam
[Diese Nachricht wurde von muellc am 20. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
