Thema: Transparenz in der Baugruppe (600 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal an alle! Kenne mich mit inventor noch garnicht aus, bin jetzt von SWX umgestiegen. Wie kann man in einer Baugruppe ein Teil ausblenden, damit man die inneren Teile auch bearbeiten kann? Habe auch schon gegooglet und in der Hilfe nachgeguckt, aber nichts gefunden. Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MJerome Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 02.04.2008 INVENTOR 2008 Pro Windows- Vista ASUS P53- Elite QuadCore 4 * 2,4Ghz; 2GB RAM GeForce 8800/556MB SpaceNavigator PE
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MJerome Ich glaube ich habe mich falsch ausgedruckt: Du meinst das teil ausblenden, aber ich muss das Teil in der BG haben damit ich die andere Komponenten mit dem Teil verknüpfen kann. Hab da so ein Teil bei dem es zimmlich schwer ist in der eingeblendeten Ansicht an die Innenkanten bzw. -flächen dran zu kommen. Gibt's denn jetzt andere Möglichkeiten so was hinzukriegen??? Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nullproblemo Mitglied Leiter - Porjektierung und Konstrukion
Beiträge: 9 Registriert: 13.04.2008
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Es gibt einige Möglichkeiten. z.B. wende ich gerne das Unterdrücken von ganzen Teilen an (Im Browser Rechtsklick auf das Teil und "Unterdrücken" auswählen)oder die Sichtbarkeit entfernen (auch wieder im Browser, mein Kollege ändert das Teil gerne auf Material/Farbe Glas, davon bin ich aber nicht begeistert, außer bei Animationen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen RW alias Nullproblemo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hilft es mir auch nicht weiter nur die Eigenschaften zu ändern. Wie gesagt muss an die Flächen zugreifen können die sich hinter dem Teil befinden, das Teil aber auch in der BG haben. Hoffe habe ihr versteht was ich meine. Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 17. Apr. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Wenn du mit dem Mauszeiger über das Teil fährst und an einer günstigen Stelle verwarst, verändert sich der auszeiger zu einem kleinen Auswahlfeld, wo du dann durch klicken auf die Pfeile die darunter liegenden Flächen nach und nach auswählen und mit dem Button in der Mitte bestätigen kannst. Entschuldigung, dass es ne weile dauert, bis ich antworte, aber ich muss nebenbei meine Tochter ins Bett bringen... ------------------ Mit freundlichen Grüßen RW alias Nullproblemo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Zitat: Original erstellt von Nullproblemo: ... und an einer günstigen Stelle verwarst, verändert sich der Mauszeiger zu einem kleinen Auswahlfeld, ...
Falls das Warten nichts hilft, weil das in den Anwendungsoptionen abgeschaltet ist (wie bei mir), dann kann man über einen Rechtsklick den Befehl "Andere auswählen" starten. Auswahl der verborgenen Geometrie erfolgt am einfachsten mit dem Mausrad, Bestätigung mit dem grünen Rechteck. Andere Möglichkeiten sind die Schnittansicht oder die perspektivische Darstellung, in der man durch Bauteile hindurch zoomen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: .....oder die perspektivische Darstellung, in der man durch Bauteile hindurch zoomen kann.
Hallo Michael, wie genau geht das mit dem hindurch zoomen?? CU, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Entschuldige wenn ich antworte: Rechts neben dem Würfel für den Anzeigemodus (schattiert, Darhtmodell...) gibt es einen zweiten zum Umschalten von paralleler auf perspektifische Ansicht. Mit letzterer kannst du förmlich hinter oder in ein Bauteil "kriechen". BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 18. Apr. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Zitat: Original erstellt von DerMicha: ...das mit dem hindurch zoomen??
Sehr wichtig bzw. nützlich beim "Raumgleiten" im Innern von Bauteilen: Wenn man während man F4 drückt und den Orbit-Kreis sieht, auf eine sichtbare Körperfläche doppelklickt, wird der damit bestimmte Punkt zum Mittelpunkt der räumlichen Drehung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Apr. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Zitat: Original erstellt von Eduard Beser: Hallo erst mal an alle! Kenne mich mit inventor noch garnicht aus, bin jetzt von SWX umgestiegen. Wie kann man in einer Baugruppe ein Teil ausblenden, damit man die inneren Teile auch bearbeiten kann? Habe auch schon gegooglet und in der Hilfe nachgeguckt, aber nichts gefunden. Gruß Eduard
habe ich die Frage vielleicht falsch verstanden, oder warum postet niemand die Möglichkeit, das Bauteil einfach auf "Inaktiv" zu setzen? (Häkchen weg, bei [aktiv]) Dann hat man das Teil doch sichtbar als Drahtmodell in der Umgebung, kann hindurchsehen, aber auch "hindurchgreifen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Zitat: Original erstellt von HBo: ... oder warum postet niemand die Möglichkeit, das Bauteil einfach auf "Inaktiv" zu setzen? ...
Weil man dann keine Abhängigkeiten darauf platzieren kann, was aber wohl gewünsch ist: Zitat: Original erstellt von Eduard Beser: ... aber ich muss das Teil in der BG haben damit ich die andere Komponenten mit dem Teil verknüpfen kann. ...
Sonst wäre ja auch das zuerst genannte Wegschalten der Sichtbarkeit eine Option gewesen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Zitat:Original erstellt von HBo: ... oder warum postet niemand die Möglichkeit, das Bauteil einfach auf "Inaktiv" zu setzen? ... Weil man dann keine Abhängigkeiten darauf platzieren kann, was aber wohl gewünsch ist: Zitat:Original erstellt von Eduard Beser: ... aber ich muss das Teil in der BG haben damit ich die andere Komponenten mit dem Teil verknüpfen kann. ... Sonst wäre ja auch das zuerst genannte Wegschalten der Sichtbarkeit eine Option gewesen. ------------------ Michael Puschner OK ersten Punkt hatte ich im späteren Posting übersehen. Das Unsichtbar machen dagegen wurde auch gleich zu Anfang ausgeklammert. Wurde das Anlegen von Schnitten in Erwägung gezogen, fällt mir dazu noch ein? In manchen Fällen ist es auch möglich, die schon gesetzten Abhängigkeiten des Teiles vorübergehen zu deaktivieren. Dann das Teil aus dem Verbund herausziehen, so dass man an die Flächen/Punkte/usw. für die neu zu setzende Abhängigkeit heran kommt. Anschließend alle Abhängigkeiten wieder aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Zitat: Original erstellt von HBo: ... die schon gesetzten Abhängigkeiten des Teiles vorübergehen zu deaktivieren. Dann das Teil aus dem Verbund herausziehen ...
Dieser Umstand ist oft gar nicht notwendig. Dafür gibt es ja den Befehl "Komponente verschieben". Dieser Befehl setzt sich über vorhandene Abhängigkeiten hinweg. Und nach Vergeben einer neuen Abhängigkeit springt die verschobene Komponete wieder zurück, da dann alle vorhandenen Abhängigkeiten aktualisiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
