| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inhaltscenter unter IV11 (699 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Inhaltscenter bzw. das Laden von Bauteilen daraus dauert sehr lange. Auch wenn ich es über die Favoritenliste im Browser auswähle gibt es keine grundlegene Verbesserung. Die Servicepacks, wie hier über die Suche zu lesen war, sind bis SP3 alle installiert. Welche Ursache kann es sonst noch haben? Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
damit muss man sich abfinden, das braucht Zeit. Bei mir ist das zu Aufrufen des Inhaltscenter 15s. Das erzeugen der Sechskantmutter dauert 10s. Ich sehe das auch als inakzeptabel an, 1-2s wären noch in Ordnung. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Liegt ADMS lokal oder auf dem Server? Bei mir dauert's gut die Hälfte der Zeit wie bei Frovo, wobei ADMS und die Inhaltscenter-Ablage auf verschiedenen Servern liegen. Wie lange dauert es den Status der Vebindung zum ADMS zu überprüfen? Hier sind es geschätzte 0,5s. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Zitat: Original erstellt von HHFreezer: ... Sorry, aber was bedeutet ADMS und wie kann ich die Verbindung prüfen? ...
ADMS = Autodesk Data Management Server "Verbindung Prüfen" findet man im Dateimenü von IV unter "Autodesk Data Management Server / Status". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lt. Inventor ist die Verbindung in Ordnung. Beim zweiten Starten des Inhaltscenters innerhalb einer BG kann man so gerade damit leben. Meiner Meinung nach aber ist so eine Performance inakzeptabel. Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hallo, ein paar Tips zum beschleunigen : - IIS benutzen nicht den ADMS Webserver - Alle Bibliotheken entfernen die nicht gebraucht werden - Alle Familien entfernen die nicht gebraucht werden - Teileauswahl über "Favoriten" geht viel schneller Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.....Wie lange dauert das Überprüfen des Verbindungsstatus? _____________________________________________________________________ Hallo! Keine 2 sec.! (Anzeige: Verbindungsstatus = Verbunden) Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Ist ADMS lokal installiert oder auf einem Server? Wenn im Statusfenster "localhost" als Server eingetragen ist, dann ist es lokal. Bei einer lokalen Installation sind 2s viel zu lang, dann bremst irgendetwas auf dem Rechner. Bei servergestützem ADMS sind 2s auch zu lang aber noch nicht wirklich schlecht. Wenn dabei das Inhaltscenter zu träge ist (>20s), dann ist vermutlich der Server zu langsam. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
