  Arbeitseben
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Arbeitseben (453 mal gelesen)
Katrin86
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Katrin86 an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin86
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin momentan dabei mir mit Hilfe von einem Buch Inventor selbst zu erklären.
Habe aber ein Problem und komme nicht weiter da es im Buch nicht wirklich erklärt wird. Wie kann ich Arbeitsebenen parallel und um einem definierten abstand erstellen? Arbeitsebenen auf vorhandene Flächen zu legen ist kein Problem aber in einem freien Raum!
MfG Katrin
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin86 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen,
drücke den Befehl Arbeitsebene und markiere die Ebene zu welcher die parallele Ebene erstellt werden soll. Anschliessend mit dem Courser auf eine Ecke und nicht loslassen und hochziehen und dann kommt ein Feld in dem Man den Abstand eintragen kann.
Man ich hoffe das war nicht zu kompliziert beschrieben.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Martin Schulte
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulte
AIS2016
Win8
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin
Befehl Arbeitsebene wählen, mit der Maus auf eine Fläche oder Ebene klicken, Taste gedrückt halten, von der Fläche wegziehen und loslassen. Dann Erscheint ein Fenster, in dem du den Abstand eingeben kannst.
Martin
Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
Katrin86
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke,
hat prima geklappt
Katrin
