Hallo ahnungsvolle Inventoruser,
mir ist folgendes unklar, vielleicht kann mir da jemand nen heißen Tip geben:
Ausgangssituation:
- ich erzeuge eine Ebene durch die y-Achse in einem Winkel zur YZ-Ebene, z.B. 30°
- darauf erzeuge ich eine Skizze, z.B. ein Rechteck
- diese Skizze extrudiere ich um z.B. 10mm nach einer beliebigen Seite
- jetzt Ableiten -> weil ich das Teil senkrecht auf die erzeugte Ebene projezieren will, wähle ich "Change View Orientation" rechts neben dem Auswahlfenster für die Projektionsrichtungen
- dann wähle ich "Look At" (wie auch immer der Button in Deutsch heißen mag) und die erzeugte Ebene -> 3-D Ansicht schwenkt senkrecht zur Ebene
-> dann erzeugt er (oder sie) mir die Ansicht natürlich genau in senkrechter Projektion auf die Ebene, so wie in der 3-D Ansicht.
Problem:
Wenn ich den Winkel der Ebene ändere, dann bleibt die Projektionsrichtung in der Zeichnung leider im alten Winkel, so daß ich nicht mehr senkrecht auf die Oberfläche des Quaders schaue. Wenn man immermal nochwas an den Modellen ändert, würde das bedeuten, nach jeder Änderung komplett neu ableiten zu müssen.
Frage:
Wie kann ich die Projektionsrichtung abhängig von der erzeugten Ebene (bzw. deren Normale) machen?
Vielen Dank im voraus für Antworten - eine Lösung würde mir das Leben sehr erleichtern.
Grüße, Martin
