Thema: Autodesk Data Management Job Dispatch Fehler im Ereignisprotokoll (554 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 16. Apr. 2008 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider dauert der Bootvorgang nach der Installtion von Inventor 2009 sehr lange.Wie ich im Ereignisprotokoll gesehen habe gibt einen Fehler mit dem Autodesk Data Management Job Dispatch Dienst (siehe Anhang) Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so dann will ich mal meine Installationsprozedur beschreiben: Zuvor war Inventor 2008 mit Autodesk Data Management Server 2008 installiert, dann wurde Inventor 2009 installiert,dann funktionierte das CC im Inventor 2009 nicht, dann Autodesk Data Management Server 2008 deinstalliert und 2009 nach installiert, jetzt funktionierte CC im Inventor 2009 aber im Inventor 2008 nicht,dann Inventor2008SP2ADMSClientUpdate installiert,dann funktionierte es immer noch nicht im Inventor 2008,patch noch mal deinstalliert und wieder installiert, nun geht bei beiden Version 08/09 das CC.Bloß der Bootvorgang hat sich immens verlängert so das ich ins Erreignispotokoll geschaut habe und die oben genannten Fehlermeldungen gefunden habe. [Diese Nachricht wurde von vnull am 16. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Arrrggghhhhhh..... Und dabei liegt in dem DVD-Paket doch extra ein 4-seitiger Flyer, der auf der einen Seite das Upgrade und auf der anderen Seite die Neuinstallation des ADMS beschreibt.... Da kann man Adsk nun wirklich nicht mehr die Schuld geben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Alles neu macht der Mai... Ist´s nicht eh Zeit für das jährliche Format C: ? Aber wenn´s nur den Bootvorgang betrifft ist´s ja nicht so schlimm ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von vnull: ... hilft es nicht vielleicht wenn man alle Autodeskprodukte deinstalliert und alles neu installiert ????
Im Prinzip schon, wenn es nicht anders geht ... aber richtig sinnvoll ist auch das erst, wenn das Client Upgrade für den ADMS2009 zu den deutschen Produkten verfügbar ist. Zur Zeit heißt es noch: This version of the Client Upgrade for Autodesk Data Management Server should only be applied to English versions of the product. Mag sein, dass das auch ein Teil des Problems ist.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
