Original erstellt von BernieCAD:
Hat sich hier schon jemand mal versucht und was gescheites rausgebracht?
Einige!
Wer z.B. mehrere Umdrehungen Teppich auf- und abrollen kann, dürfte auch vor den 180° eines Filmscharniers nicht halt machen.
Der Trick ist, als Basis eine Skizze anzufertigen, die über wirklich den ganzen Bereich volldefiniert bleibt. Splines sind da weniger angenehm, weil die zu viele Freiheitsgrade haben.
Kreisbögen sind gefügiger. Du musst es nur so anstellen, dass der Winkel des Kreisbogens nie Null wird, denn genau da springt er Dir weg. Für Dein Scharnier heißt das, dass Du es z.B. nicht von 0 bis 180 sondern von 0,01 bis 180 Grad (o.s.ä.) laufen lassen solltest.
Außerdem: warum zwei Splines? Wegen der Dicke? Das wäre ganz ungünstig! Lieber ein Spline als Fläche extrudieren und danach symmetrisch aufdicken.
Die Formel, welchen Radius ein Ding konstanter Länge bei verschiedenen Beugewinkeln einnimmt, wirst Du wohl selber hinbekommen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
