| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeilenhöhe Stückliste (449 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draussen Situation: Auf Kundenwunsch habe ich in einer IDW an den Formateinstellungenen einer Stückliste herumgespielt und Schriftart und -größe geändert. Nun habe ich versucht, um die Stückliste noch chic auf mein Blatt zu bekommen die Zeilenhöhe soweit zu verkleinern, dass es gerade so noch passt . Standardformatierung: Stücklistentitel=unten; Nummerierung beginnt unten und steigt nach oben hin an (*lol* ich hoffe, Ihr wisst, wie ich es meine) Probleme: Stolperstein Nr.1 ist, dass ich Spaltenbreite als Zahl definiert eingeben kann. Für die Zeilenhöhe finde ich keine derartige Einstellung (Weder Stückliste bearbeiten/Spalten-RMT/Spaltenhöhe noch im Stileditor). Hab ich an den falschen Stellen gesucht? Mir reicht ja schon ein Wert für alle Zeilen... (Ich vermute , dass die automatische Zeilenhöhenanpassung bei zu langen Zeilen, welche dann zweizeilig geschrieben werden, da als Problem mit reinspielt) Stolperstein Nr.2 ist, dass ich beim zupfen an der Zeiletrennlinie ja die Zeilenhöhe durch schieben ändern kann. Allerdings kann ich bei mir die Höhe der Zeile 1 nicht verändern. Wenn ich dort zupfe, dann ändert sich die Zeile 2. Diese ändert sich auch beim Zupfen an Zeile 2. Beim zupfen an Zeile 3,4,5... ändert sich die entsprechende Zeile richtig. Ein lokales Phänomen? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zumindest mein erstes Problem konnte ich mittlerweile lösen: IDW\Stückliste bearbeiten\TABELLEN-Layout\Zeilenabstand dort steht zwar ein Wert, aber dieses Feld ist ausgegraut und lässt sich nicht bearbeiten... Dagegen unter Stileditor\TABELLE\Zeilenabstand dort ist das Feld Zeilenabstand bearbeitbar. Allerdings hat dies keinerlei Einfluss auf meine StücklistenTABELLE. Ergebnis: Stileditor\Teileliste\Teileliste dort ist das Feld Zeilenabstand wiederum bearbeitbar und hat auch Einfluss Soviel zur Einheitlichkeit von Begriffen... ist ja auch echt schwierig mit Stück-liste,Tabelle,Teilelistentabellenlayout (und das es doch schneller geht einen Forumstext zu schreiben, als umfassend zu suchen und zu probieren ) Das Problem mit der ersten Zeile konnte ich aber noch nicht lösen ("Header-Abstand" hat keinen Einfluß ... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Hallo liebes Forum! Ich werkle gerade im IV2009 an oben beschriebenen Problem herum. Da lässt sich die Zeilenhöhe nicht als Wert eingeben, sondern nur ein- oder mehrzeilig einstellen. Sagt mir bitte dass das nicht wahr ist! nach der Migration von IV10 auf 2009 sind die Stücklisten auf den Ableitungen nämlich um 1/3 länger und ragen oft in die Ansichten rein Inventor 2009 auf Dell M90, WinXP (Werde meine Systeminfo gleich anpassen) Edit: erledigt. lg Robert [Diese Nachricht wurde von robin99 am 30. Jul. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von robin99 am 30. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Hallo! Ich bringe den Beitrag nochmal nach vorne. Meine Stücklisten bereiten noch immer die beschriebenen Probleme. Wenn ich die Texthöhe vergrößere passt sich die Zeilenhöhe schön an. Vermindere ich die Texthöhe aber, funktioniert das nur bis zu einer Schrifthöhe von 3,5mm herab. Darunter bleibt die Zeilenhöhe "hängen" Leider wurden alle unsere Stücklisten mit Texthöhe 2,5mm erstellt, daher die Probleme mit migrierten Dateien. Kennt jemand eine Lösung zu dem Problem? lg
Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
