Thema: Gestell-Generator - Grundkörper (991 mal gelesen)
Phil08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 08.04.2008 Autodesk Inventor 2013 Vault Workgroup2013<P>CELSIUS Workstation Windows 7
erstellt am: 14. Apr. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, im Normalfall entwirft man ja für den Gestell- oder Rahmengenerator einen Grundkörper im Form einer Skizze oder Extrusion, der kommt dann in eine Baugruppe, Profile dran, Endbearbeitung, blende den Grundkörper wieder aus fert'sch. So jetzt das Blöde, füge ich ihn nun in meinen Zusammenbau ein, ist der Grundkörper immer wieder sichtbar, muss also in jede Baugruppe und ihn dort incl. des Rahmenreferenzmodelles wieder nicht sichtbar schalten. Hat jemand da von euch einen Vorschlag, wie ich das umgehe?! Danke im Vorraus Grüße Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Phil08: ... füge ich ihn nun in meinen Zusammenbau ein, ist der Grundkörper immer wieder sichtbar, ...
Hierzu muss beim Platzieren der Baugruppe mit dem unsichtbaren Entwurfsmodell in die darüberliegende Baugruppe auch die Konstruktionsansichtsdarstellung gewählt werden, in der das Entwurfsmodell unsichtbar geschaltet wurde. Stichworte für die Suchfunktion dieses Forums und für das Hilfe-System sind: Konstruktionsansichtsdarstellung, Ansichtsdarstellung oder Design View Hier zwei Beiträge von mir dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018485.shtml#000005 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017173.shtml#000008 Und nicht vergessen, dass "unsichtbar" alleine nicht ausreicht. Das Entwurfsmodell sollte ja auch nicht in der Stückliste auftauchen und wenn es eine Volumen hat, muss es noch massefrei gemacht werden: daher entweder auf Referenz setzen oder auf Phantom mit Dichte Null.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 14. Apr. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
kann ich eigendlich das skelett in der unterbaugruppe auch über einen LOD unterdrücken? (also ich weiss dass ich es kann) Aber ist es ratsam? Habe schon festgestellt das es sich negativ auswirkt beim aktualisieren und beim erstellen von teilelisten auf zeichnungen, wirft immer irgendwelche meldungen aus..
------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, werd es morgen gleich mal probieren. D.h. wenn ich allerdings dann doch mal zusätzlich ein Teil ausblenden will in der übergeordneten BGR, muss ich nur die Verknüpfung lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Zitat: Original erstellt von hudln: ...immer irgendwelche meldungen...
Lesen dieser Meldungen hilft meistens. LOD unterdrückt das Laden der Komponenten ins RAM; d.h. sie sind nicht nur unsichtbar sondern ganz weg. Wenn es vor dem Unterdrücken irgendwelche Änderungen an den Komponenten gab, müssen diese ggf. auch in der Datei gespeichert werden, sonst sind die Änderungen nachher weg. Daher kommen dann Meldungen bzw. Fragen, dass bzw. ob das geschehen soll. Aber wenn Du die Meldungen nicht liest, können wir auch nicht wissen, ob es das oder etwas anderes war. Ansonsten hast Du Dir eine Antwort auch schon selber gegegeben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Ja habe die Meldgungen natürlich auch gelesen, aber konnte sie nicht zitieren. Es sind eh die Standardmeldungen das er die unterdrückten Teile in den Speicher laden muss, bzw die Meldung das man das Teil nicht bearbeiten kann, da gerade eine andere LOD in Bearbeitung ist. Vorallem die zweite Meldung ist extrem nervig... Aber gut, dass heisst die Skelettdateien soll man über eine Ansichtsdarstellung ausblenden. Jedoch habe ich bei dem jetztigen Projekt angefangen bei jeder iam automatisch 3 LOD zu erstellen. Eine Detail, eine Einbau und eine Dumm. In der Übergeordneten BG brauchte man dann nur den gewünschten LOD einstellen und es passte. Jedoch ergeben sich mit diesen verschachtelten LODs die obengenannten Probleme. Daher frage ich mich ob diese Art überhaupst praktikabel ist. Gibt es Leute die es ähnlich machen, oder habt ihr andere Lösungswege dafür? ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Die GestellgeneratorKomponenten sind abgeleitete des Skeletts. Von daher ist esabsolut wurscht, ob Du das Skelett in einem LOD unterdrückst. Geladen wird´s über den Umweg der Komponenten eh. Daher auch der Hinweis auf das Nachladen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
