Thema: Prägen (478 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007 Vault Professional 2018 Inventor Professional 2018 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hallo Freezer! Durch das automatische Projizieren (das man in manchen Situationen abschalten sollte) der Flächenkanten hast Du in deiner Skizze mehrere geschlossenen Konturen, die sich überlagern. Jede "Umrandung" der vielen Extrusionen hat eine Kontur in der Skizze erzeugt. Wenn Du nun die 4 und 2 prägen willst, dann fahre mit der Maus zum Text, warte bis das "andere auswählen" kommt, und blättere dann auf den Text durch. BTW: Bitte fülle die SysInfo in deinem Profil aus, damit wir wissen, mit welcher Version Du arbeitest. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.....Bitte fülle die SysInfo in deinem Profil aus, damit wir wissen, mit welcher Version Du arbeitest. --------------------------------------------------------------------- Danke! Hat funktioniert! Frank! (Systeminfo habe ich auch ergänzt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Editier mal deinen Beitrag (ohne was zu ändern ) und ergänze dort deine Sysinfo. Dann ohne Voransicht die Änderung speichern. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
erstellt am: 14. Apr. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
