| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Abgeleitete Komponente zu groß (1326 mal gelesen)
Beate28 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 05.12.2007
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Firma arbeitet im Bereich Fördertechnik.Nun haben wir folgendes Problem.Bei den Röllchenbahnen sind unter Umständen sehr viele Röllchen eingebaut.Die haben wir dann als Komponentenanordnung platziert.Wenn wir dann allerdings eine abgeleitete Komponente aus so einer IAM erzeugen wollen, rödelt sich auch die neueste Maschinen daran kaputt.Wir haben die Röllchen auch schon als IPT in vereinfachter Form erstellt ,auch schon als stp und sat verbaut ( wobei da die Rolle als IAM spaßigerweise noch die kleinste Dateigröße hatte)Was gibt es für andere Möglichkeiten dieses Problem zu lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Hallo Beate, schon mal versucht, Detailgenauigkeit zu verwenden? Wenn du z.B. die AK von der Detailgenauigkeit "Gesamtes Inhaltscenter unterdrückt" erstellst, dann werden die Normteile weggelassen. Das könnte euch vielleicht helfen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Hallo, das geht theoretisch sehr gut mit IShell aber das wurde schon länger versprochen ist aber immer noch nicht auf Lab verfügbar. Dieses Tool erstellt eine Hülle der Baugruppe und fertig ist. Damit du nun was machen kannst, kannst du vielleicht das Innenleben rauslöschen. Aber bei einer normalen Rollenbahn gibt es kein Innenleben. Dies ist wirklich der einzigste Vorschlag, leite nur die Elemente ab die auch Sichtbar sind und die anderen nicht. Ist zwar ein riessiger Aufwand aber es geht. Ansonsten eine kleiner Anhaltspunkt 20000 platzierte Teile und ca.800 geladene Teile dauerten bei mir ca. 6Stunden mit der Ableitung. Also es geht schon. dwf geht nicht? Er braucht das Modell? herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diese Teile habe ich eh schon weggelassen und nur noch das "notwendigste" platziert.Das Programm aus den banalen 200KB der IAM eine SAT-Datei mit 29MB gemacht.Ist doch sch....Ich habe jetzt sogar schon die Röllchenanordnung weggelassen und nur eine dargestellt.Aber das kann es ja wohl nicht sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Zitat: Original erstellt von Beate28:
...Das Programm aus den banalen 200KB der IAM eine SAT-Datei mit 29MB gemacht...
Oh. Die iam beinhaltet "nur" die Informationen, welche Teile/ Bgr. in dieser verbaut sind und welche Position (Abhängigkeiten) sie haben. Um die Größe der iam abzuschätzen, musst du die verbauten Elemente dazu addieren. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Hallo, wir haben auch von Pro/E Anlagenkomponente bekommen, die als step ca. 300MB gross waren und konnte diese problemlos platzieren und mit dieser Baugruppe arbeiten. Ich befürchte die MB-Zahl an sich wird nicht kleiner werden. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Zitat: theoretisch sehr gut mit IShell aber das wurde schon länger versprochen ist aber immer noch nicht auf Lab verfügbar. Dieses Tool erstellt eine Hülle der Baugruppe und fertig ist.
Soweit ich weiß basiert ishell auch auf Basis der abgeleiteten Komponente. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Die Lösung heißt: Level of Detail in Verbindung mit Bauraummodellen. ) D.h.: Du erstellst Dir eine Detailgenauigkeit "Bauraum" und platzierst in diesem anstelle der (aufgereihten) Röllchen einfache Zylinder. Sollte den Dateiumfang (auch bei der normalen Arbeit) stark reduzieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
