Thema: Grafik aus ISO Ansicht erstellen (788 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da wieder einmal eine Frage resp. Ich suche eine gute und speditive Lösung. Für unsere Fertigungspapiere in unserem Kleinbetrieb wird bis jetzt von jeder 3D Bauguppe ein jpg File von hand gespeichert, in Excel eingefügt und von hand auf die Grösse von ca. 10cm Breite angepasst. Danach wird von Hand in der Tabelle das Material, Liefertermin, Farbe etc. ergänzt. Nun suche ich nach einer einfachen Lösung aus der iam oder dem ipt die Iso Ansicht als jpg automatisiert speichern zu können(mit weissen Hintergrund und unter dem gleichen Namen wie die Bagruppe oder das Einzelteil). Hat da jemand eine Idee? Oder gibts andere Möglichkeiten? Ich muss am Schluss ein Bild der Iso Ansicht haben mit ca. 10cm Breite und 6-8cm Höhe. Und dies am liebsten ohne alles von Hand machen zu müssen, denn da verlier ich täglich viel Zeit. Habt ihr da einen Tip für mich? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe. P.S. Wir arbeiten mit AIS2008 und in ca. 3-4 Monaten mit AIS2009. Die Lösung sollte daher auch auf dem neuen 2009er dann funktionieren. Freundliche Grüsse aus der Schweiz Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Erstelle eine 2. Seite in der IDW, in der eine schattierte ISO-Ansicht und ein passenden Schriftfeld definiert sind. Die Daten ziehst Du automatisch aus den Modellproperties. Ob FXPlot JPG speichern kann weiß ich jetzt nicht, aber auf jedenfall TIFF. Mal eine Gegenfrage: Wozu der Aufwand. Fertigungstermine und Mengen haben in der Zeichnung normal nichts zu suchen CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, wir setzten Termine nicht auf die Zeichnung. Wir nehmen die Iso Ansicht der Baugruppe oder des Einzelteils, setzen es in eine Excel Tabelle und schreiben in der tabelle Material, Farbe und Liefertermin rein. Das gibt pro Auftrag so ein Blatt auf dem auf den ersten Blick alle positionen ersichtlich sind. Daher brauche ich vom 3d abgeleitet eine Ansicht, da ich nicht von jedem 3d Modell eine idw erstelle. So ich hoffe man versteht für was ich diese Ansichten brauche. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 12. Apr. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
