  Parabel aus einer Tabelle in eine Skizze bringen
Autor Thema:  Parabel aus einer Tabelle in eine Skizze bringen (2097 mal gelesen)
GunterbeiWagner
Sehen Sie sich das Profil von GunterbeiWagner an!   Senden Sie eine Private Message an GunterbeiWagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunterbeiWagner
Autodesk Inventor 2008 SP2
hp Workstation xw 8200
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Skizzenkontur in Parabelform erzeugen.
Inventor kann aber leider meines Wissens nach keine derartigen Formeln.
Da mir die Parabelform sowieso in einer Excel-Wertetabelle vorliegt würde ich gerne eine Verknüpfung zu dieser Tabelle verwenden um die Punkte der Parabelkontur zu erzeugen.
Das ginge zumindest indem ich die Punkte einzeln in die Skizze zeichne und dann ihre Bemaßung mit der Tabelle verknüpfe.
Nur ist das natürlich ziemlich nervig.
Geht das auch eleganter ? Ich denke da an eine Art Anordnung, wo die Koordinaten der Punkte aus der Tabelle bezogen werden. Ich gebe an wieviel Punkte ich haben will, dann werden deren Positionen aus der Tabelle genommen.
Besonders toll wäre wenn man diese Punkte dann auch noch möglichst schnell in eine Spline Linie umwandeln könnte.
Genausogut ist es natürlich gleich die Stützpunkte des Splines aus der Tabelle zu nehmen.
Geht das irgendwie ?
Gruß Gunter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunterbeiWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
Nur auf die Schnelle ein paar Hinweise:
- IV2008 kann Punkte importieren (Spline musst Du dann aber selber drüberlegen
- IV kann wie jedes andere CAD eine Parabel so erzeugen wie's per definitionem ist: Als Kegelschnitt.
- mit der Forumssuche müssten sich auch ein paar Threads dazu finden lassen
mfg - Leo
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 11. Apr. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunterbeiWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Parabeln, da gibt es verschiedene davon, die Splinekontur ist eine quadratische Parabel.
Einfach mal eine Skizze aufmachen, zwei Linien skizzieren, eine von 0.0 nach -3,9 (x,y), die andere nach 3,9. Nun Spline anwählen, vom Punkt -3,9 nach 0,0 und weiter nach 3.9, dann ein paarmal Enter, bis die Spline gezeichnet ist, einwandfreie quadratische Parabel.
Das Spiel kann man weiter treiben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/MAXCAM3.gif
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunterbeiWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es was bringt: Inventor 2009 kann beim Import der Excel-Tabelle einen Spline erstellen...
Sebastian
