Thema: Einsteiger sucht Hilfe (936 mal gelesen)
smc Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe für einen gemeinnützigen Verein einen handgezeichneten Lautsprecherplan in ein Inventor Projekt umgewandelt. Die Inventor Software gabs gratis für Studenten . Aber nun habe ich ja bisher keinerlei Erfahrung mit CAD. Ich habe nun mal nach etwas Probieren das ganze Fertig gestellt, bin mir aber nicht so sicher ob das auch alles so richtig ist. Wenn vielleicht ein engagiertes Forumsmitglied mal mein "Werk" ansehen könnte, wäre ich sehr dankbar dafür. Vielleicht gibt es ja häufige Feherquellen die Ihr auf anhieb entdeckt. Die Dateien findet Ihr unter http://www.juze.noerdlingen.de/MidHorn.zip Wäre sehr nett von euch wenn jemand mal drüber sehen könnte. Das ganze soll ja an eine Schreinerei/Tischlerei gehen und es wäre schon von Vorteil wenn alles einigermaßen passt. Vielen Dank schon mal. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smc
Hallo Christian, An sich nette Arbeit! Die Zeichnungen würde ich so allerdings nicht gelten lassen: - schattierte Ansichten ungünstig und beim Ausdruck hinderlich - Beschriftung tlw. wirr/verrutscht - keine Materialangaben - je nach Material könnte auch Angabe der "rechten Seite" notwendig sein (also: welche Seite ist aussen) - Doppelbemassungen - unsinnige Nachkommastellen (z.B. Winkel 159,01) - Stückzahlen lassen sich anhand einer Stückliste zuverlässiger festhalten als per Text in den Ansichten Aber, wenn Du persönlich damit zum Tischler gehst wirst Du das schon ausdiskutieren können! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smc Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo für deine schnelle Antwort. ich habe nun: - die schattierte Ansichten entfernt - Beschriftung verbessert (Aber da hab ich wohl immer noch Probleme) - Materialangabe hinzugefügt (alles MDF) - Stückliste hinzugefügt Aber Problem mit der Bemaßung, gerade bei den letzten drei Seiten, ist schon noch geblieben. Hättest du vielleicht noch einen Tip, welche Ansichten sich wohl am Besten dafür Eignen würden? So wie es im Moment dargestellt ist, bleibt der Plan jedoch weiterhin etwas zu komplex. Neue Datei: http://www.juze.noerdlingen.de/MidHorn2.zip Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 12. Apr. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smc
Hallo Christian, für einen "Einsteiger" schon eine schöne Arbeit! Ein Teil würde ich Ändern: Und zwar das Teil "Hornschacht oben unten". Dieses Teil ist nicht herstellbar. Dieses sollte in der Taille getrennt werden weil die Schrägen der Seiten unterschiedlich sind. (sh. Blatt 3 des Anhangs.) Auf Blatt 2 siehst Du als Beispiel das Teil "...Seiten" vermaßt. Die Winkel sind wichtig. Hiernach wird die Fräse oder die Kreissäge eingestellt. Die Winkel sollten so vermaßt werden, dass sie kleiner als 90° sind. Der Schreiner muß trotzdem nochmal umrechen. Und zwar 90° minus dem angegebenen Winkel. Bei Schreinerei-Maschinen entspricht die Einstellung "0°" nämlich 90° im wahren Leben. Auf der Seite 1 habe ich Dir gezeigt, dass, wenn man den Einzelteilen über die Stile richtige Materialien zuweist, auch die Stückliste automatisch richtig ist. (...Seiten Teil1 wurde MDF als Material zugewiesen). Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
