| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Masse unterdrückter Teile nicht mitberechnen lassen (508 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von hudln:
dafür werden sie in der Zeichnung dargestellt ;)
Referenzbauteile lassen sich über einen Haken in den Ansichtsoptionen als Bauteile oder als Ref.bauteile darstellen oder ganz ausblenden. Ganz nach Belieben. Gruß BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich möchte eigentlich nur mit (sehr, sehr vielen) LED's bestückte Leiterkarten unterdrücken. Diese LED's sollen aber für bestimmte Bildschirmausdrucke bzw. idw's sichtbar geschaltet werden können. Leider wird eben auch bei unterdrückten Teilen beim Speichern die Masse mitberechnet. Referenzschaltung hat zu 80% geholfen. Danke Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Detailansichten, zwischen denen kann man hin und her schalten. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Ernsthaft? Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte schwören können, Du hast die 20% abgezogen, weil diesen Monat mal wieder Vollmond ist. Aber Spaß beiseite: Welche Nachteile ergeben sich denn in Deinem Fall? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
