Thema: Benutzermuster definieren (745 mal gelesen)
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, stehe auf dem Schlauch, was die Anordnung von Bauteilen in einer Baugruppe betrifft. Ich schätze, dass Ähnliches schon behandelt wurde, finde aber keine wirklich passenden Themen. Meine Frage ist, ob man Bauteile anhand eines Musters in eine Baugruppe einfügen kann (bei CATIA "benutzerdefiniertes Muster verwenden"), also eine Skizze in der Baugruppe hinterlegen und die Bauteile einfach daran "anbringt". Die Möglichkeit dazu existiert ja bei "Komponente anordnen", Stichwort "Auswahl Elementanordnung". Also z.B. in Baugruppe Skizze erzeugen, die wiederum die Einfügepunkte ergibt? Müsste doch irgendwie möglich sein... Es lässt sich aber weder eine Skizze, noch andere Komponentenanordnung wählen! Kann aber auch sein, dass ich etwas übermüdet bin und nur nicht mehr klar denken kann . Beiträge, die ich mir angeschaut habe, gehen immer nur auf iparts und so ein, kann aber sein, dass ich was überlesen habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeki
Das funktioniert etwas anders. Die Elementanordnung anhand derer Du die Bauteile in der Baugruppe anordnest befindet sich in einem Bauteil. Klassisches Beispiel ist eine Anordnung von Bohrungen, die mit Schrauben befüllt werden sollen. Die Elementanordnung im Bauteil muß dort als rechteckige oder runde Anordnung angelegt sein, sonst geht es nicht. Ein Muster das in der Baugruppe angelegt ist kann nicht als "Auswahl Elementanordnung" verwendet werden. Wenn Du Bauteile auch anhand von Elementen, die nicht als rechteckige oder runde Anordnung angelegt sind, einfügen willst, dann sieh Dir das Zusatztool KwikSert an. Oder Inventor 2009... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeki
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeki
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeki
...ist es eingebunden. Schau mal unter: Extras, Zusatzmodule. Dort sollte es stehen. Jetzt müsste auch ein kleiner Werkzeugkasten zusätzlich vorhanden sein. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeki
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probleme gehen weiter... Inzwischen kann ich nicht einmal mehr Zeichnungsrahmen einfügen, obwohl die als IV-DWG erstellt wurden!!! Kann das sein, das sich mein IV nach und nach auflöst ? Meine Benutzereinstellungen waren beim vorletzten Öffnen auch weg und ließen sich auch nicht mehr herstellen ! Farbeinstellungen und Vorlagen waren davon betroffen...
[Diese Nachricht wurde von joeki am 11. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
