  Ahnung von Eindringen eines Bauteils zwischen zwei Blechen
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Ahnung von Eindringen eines Bauteils zwischen zwei Blechen (356 mal gelesen)
wilmfone
Sehen Sie sich das Profil von wilmfone an!   Senden Sie eine Private Message an wilmfone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wilmfone
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel_eindringen_Keil_oder_aehnliches.iam.txt
ich versuche mich daran zwei Bleche, die parallel zueinander sind und starr im Raum sitzen, durch einen Keil zu verformen. Die Bewegung des Keils im Raum soll also einen Pfad oder eine Mittellinie dieser Verformung beschreiben. Alternativ ist auch einfach ein Pfad im Raum denkbar, der keinen Zusammenhang mit dem Keil hat, sondern einfach nur Pfad ist. Ist so etwas möglich? Verzeiht, wenn mir die Begrifflichkeiten fehlen ob es sich um Routen oder sowas handelt. Bin Autodidakt. Deswegen sind mir eventuelle Fragestellungen anderer Threads/Beiträge auch nicht untergekommen. Zur Veranschaulichung eine Baugruppe...
Gruß wilmfone.
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilmfone 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal, die iam ohne die verbauten ipt´s zu öffnen
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
wilmfone
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel_Blech_Platte.ipt.txt
Keil_Kegel.ipt.txt
Entschuldigt. Die IPTs sind hier dann wohl...
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilmfone 10 Unities + Antwort hilfreich
Keil-BB.zip
Deine Platten sind nicht "starr".   Der Kegel ist auch nicht ganz ohne. Schau dir mal die Teile an, die ich angehängt habe. Der Kegel ist jetzt rotiert und mittig aufgebaut. Die 4 Arbeitsachsen konnte ich nicht zuordnen und habe sie deshalb gelöscht. Jetzt kannst du zwar den Kegel zwischen die Platten schieben, verformen kannst du sie so aber nicht. Das Blech musst du schon "verformt" erstellen, was auch eine Herausforderung ist.
BB
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Apr. 2008 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilmfone 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Inventor ist kein Verformungssimulationstool!
Solche Aufgaben kann man damit nicht automatisch lösen lassen, sondern nur darstellen, und dafür muss man die entstehenden Formen selber geometrisch beschreiben und über Veränderung der Maße die Verformung animieren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
