Thema: Stückliste (518 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, habe ein Problem. Wenn ich eine Stückliste mit benutzerdefinierten Eigenschaften, wie zB. Länge 23,4mm, in eine Exceltabelle exportiere, erkennt Excel diese Werte nicht und ich kann somit in Excel nicht weiterarbeiten. Ich habe IV11 und Excel 2007. Mit Suche habe ich leider nichts passendes gefunden. Danke für evtl. Antworten. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, danke für deine Hilfe. Leider habe ich in Excel die Konvertierung "Text in Spalten" nicht gefunden. Ich habe dann in Excel mit folgender Funktion gearbeitet =WERT(LINKS(A1;LÄNGE(A1)-3)) und somit aus 123,56 mm dann 123,56 gemacht. So sind die mm-Einheiten weg und ich kann mit Excel weiterarbeiten. Das ist allerdings keine elegante Lösung. Das Problem habe ich nur bei benutzerdefinierten Spalten. Evtl. mache ich hier schon einen Fehler? Vielleich kann mir jemand deine Vorgehensweise noch genauer erklären. mfg Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Boedker Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Ich schreibe z. B. in der ipt Profillängen in die parameter (fx). Dort gebe ich in Spalte Modellparameter "Laenge" ein und mache in Spalte Exportparameter einen Haken. in der idw erzeuge ich dann die Stückliste Dann Teileliste-->Spaltenauswahl-->neue Eigenschaft "Laenge" eintippen, dann in die erzeugte Spalte klicken -->Spalte formatieren --> Haken rausnehmen bei Einheitentyp anzeigen. Die entstandene Stückliste hat nun eine Spalte "Laenge" und darunter die Längen der Profile ohne Maßeinheit. Diese Stückliste kann man nun auch exportieren (hab ich aber bisher nicht gemacht) Vielleicht hilft das weiter oder das Problem hat sich anders schon gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
