Thema: Neue idw von Vorlage (2067 mal gelesen)
martin.ada Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 16.08.2005
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Seit der Umstellung von Inventor Series 10 und Vault 5 auf Inventor Suite 2008 und Vault 2008 tritt folgendes Problem auf. Wenn ich eine neue idw von einer benutzerdefinierten Vorlage öffne wird immer das 2. Blatt angezeigt. Wie kann ich in diesem Fall die Grundeinstellungen verändern? Angezeigt werden soll natürlich Blatt 1. Bitte um Hilfe!!! mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
martin.ada Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert! Danke erstmal für Deine Antwort, nur leider ist in der Vorlage das Blatt 1 aktiv geschaltet und wird beim Öffnen der Vorlage auch angezeigt. Wenn ich aber eine neue Zeichnung von der Vorlage öffne, wird trotzdem das 2. Blatt zuerst angezeigt. Hast Du eventuell eine andere Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Hallo Martin, Ich hatte es nur Im IV11 probiert, und da funkt es. Der Versuch um 2008'er ist so wie bei Dir fehlgeschlagen. Er nimmt immer das letzte Blatt als aktuelles!? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.ada Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert! Danke für Deinen Versuch. Jetzt weiß ich wenigstens, das auch andere Leute Probleme mit Inventor 2008 haben. Leider hat mir das noch immer nicht weitergeholfen. Hat irgendjemand einen weiteren Lösungsvorschlag? Meine Mitarbeiter machen mir schön langsam die Hölle heiß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Hallo Martin, Unser Workaround (der so gut hält dass wir das Problem noch garnicht bemerkt haben): Wir machen wenn irgend möglich nur ein Blatt, also hat unsere Vorlage auch nur Eins drin. Der Hauptgrund ist, dass später, beim Drucken/Exportieren noch ein paar Fallgruben lauern, für Mehrblatt-IDW's. Mitspielen tut aber auch die jahrelange Erfahrung, dass Mehrblatt-Zeichnungen gelegentlich zu Instabilitäten führen (gilt nicht nur für IV, sondern auch für andere Systeme) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.ada Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Das mit den 1 Blatt idw´s ist bei uns so einen Sache. Da in unserem CAD-System sämtliche Informationen in den idw´s zusammengefasst werden müssen (herzlichen Dank an unser KVP-Team ) bestehen unsere idw´s mittlerweile aus mind. 2 Blättern. Ich habe aber auch idw´s mit 8-10 Blättern. mfg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von martin.ada: Hallo Leo!Das mit den 1 Blatt idw´s ist bei uns so einen Sache. Da in unserem CAD-System sämtliche Informationen in den idw´s zusammengefasst werden müssen (herzlichen Dank an unser KVP-Team ) bestehen unsere idw´s mittlerweile aus mind. 2 Blättern. Ich habe aber auch idw´s mit 8-10 Blättern. mfg. Martin
habt Ihr Euch Vorlagen mit 1 bis x Blättern angelegt? Wieso nicht erst bei Bedarf in der jeweiligen IDW? [EDIT] hatte übersehen, dass vom Minimum mit 2 Blättern die Rede ist.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rautenhans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 09.01.2008 AIP2008 Office2003 Vault2008 Quattro FX 1700
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
martin.ada Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
martin.ada Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 16.08.2005 Win 10 Pro Dell Precision T5810 Intel(R) Xeon(R)CPU E5-1650v3 @ 3.50 GHz 3.50 GHz 16 GB RAM Autodesk Produkt Design Suite 2017 + Vault Professional 2017
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rautenhans! Das Dumme an der Sache ist, die Vorlage wurde nicht verändert, sondern nur migriert. Aber Stilbibliothek ist ein Ansatz woran ich noch nicht gedacht habe. Was meinst Du genau?
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Dann macht einfach das 1. zum 2. und das 2. zum 1. *duck und weg* ------------------ Auch alte Beiträge sind oft lehrreich! Am 30.10. gefunden: IDW : Teilkreis durch 2 Punkte http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011430.shtml#000001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von martin.ada: Hallo HBoWir haben natürlich nicht Vorlagen mit 1 Blatt bis x Blatt. Es existiert in unserem System nur 1 Vorlage mit 2 Blättern. Das Problem ist, daß beim Öffnen einer neuen idw von dieser Vorlage das 2. Blatt angezeigt wird, und diese Vorgehensweise von Inventor 2008 einfach nur lästig ist.
aber ja doch, ich hatte es doch auch so verstanden. Nur nicht sofort!
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von Rautenhans: Hallo Martin,öffne die Vorlage, setzt das erste Blatt aktiv, speichere die Vorlage. Danach die Stilbibliothek speichern, nicht aktualisieren!!! Dann sollte es funktionieren
was kann man beim Speichern alles falsch machen? Mir ist es nicht gelungen, das Blatt 1 als erstes erscheinen zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.ada Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rautenhans! Hat leider nicht funktioniert, da im Projektfile die Stilbibliothek auf schreibgeschützt gesetzt ist. Das Projektfile möchte ich aber jetzt nicht abändern, da es (unser Einziges) derzeit problemlos funktioniert! mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.ada Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von martin.ada: Hallo Rautenhans!Hat leider nicht funktioniert, da im Projektfile die Stilbibliothek auf schreibgeschützt gesetzt ist. Das Projektfile möchte ich aber jetzt nicht abändern, da es (unser Einziges) derzeit problemlos funktioniert! mfg Martin
ich habe das mit dem Schreibschutz extra geändert und ausprobiert Ohne Erfolg Aber vielleicht kann man beim Speichern etwas falsch machen? Ich habe aber einen Verdacht. Verschiedene Einträge im Schriftkopf werden beim Laden des Templates angefordert. Die letzte Eingabemaske betrifft das Blatt 2. Möglicherweise ist das dann auch auf dem Screen, wenn das Template sichtbar wird.
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Eingabemaske = angeforderte Eingabe? Wenn Du da einen Zusammenhang vermutest, dann kannst Du es mit einer Vorlage testen, deren Schriftfelder keine angeforderten Eingaben enthalten, bspw. eine mehrseitige Vorlage auf Basis der von Autodesk mitgelieferten Vorlage. @Big-Biker: die mit Inventor bis einschließlich v11 ausgelieferten Vorlagen sind größtenteils migrierte Vorlagen von Inventor 6. Erst bei v2008 wurden sie alle neu erstellt. Ich migriere auch nur, ohne Probleme. @Rautenhans: Worin besteht der Zusammenhang der Stilbibliothek mit dem von Martin beschriebenen Problem? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Eingabemaske = angeforderte Eingabe? Wenn Du da einen Zusammenhang vermutest, dann kannst Du es mit einer Vorlage testen, deren Schriftfelder keine angeforderten Eingaben enthalten, bspw. eine mehrseitige Vorlage auf Basis der von Autodesk mitgelieferten Vorlage.
Danke, das ist mir klar, denn es liegt ja auf der Hand. Es interessiert mich aber nicht so sehr, ich bin ja nicht der Fragesteller. Aber der liest ja möglicherweise aufmerksam alle Postings durch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.ada Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Leute! Natürlich lese ich die Postings alle aufmerksam durch. Ich habe auch schon einige Vorschläge ausprobiert. Den einzigen Erfolg, den ich bis jetzt verbuchen konnte war, daß ich meine Stilbibliothek komplett zerschossen habe, und ich sie wieder mit dem DesignData File wiederherstellen musste. Natürlich waren alle benutzerdefinierten Einstellungen weg, und es war sehr mühsam alle wieder zusammenzutragen Jetzt funzts wieder! mfg Martin PS: Mein anfängliches Problem hat sich bis jetzt leider noch nicht gelöst. Man kann die Dinge richtig tun, oder man kann die richtigen Dinge tun!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von martin.ada: Guten morgen Leute!Natürlich lese ich die Postings alle aufmerksam durch. Ich habe auch schon einige Vorschläge ausprobiert. Den einzigen Erfolg, den ich bis jetzt verbuchen konnte war, daß ich meine Stilbibliothek komplett zerschossen habe, und ich sie wieder mit dem DesignData File wiederherstellen musste. Natürlich waren alle benutzerdefinierten Einstellungen weg, und es war sehr mühsam alle wieder zusammenzutragen Jetzt funzts wieder! :D :D mfg Martin PS: Mein anfängliches Problem hat sich bis jetzt leider noch nicht gelöst. Man kann die Dinge richtig tun, oder man kann die richtigen Dinge tun!!
hmmmm, ich habe das ja auch alles wie vorgeschlagen durchprobiert auch mit dem Ergebniss dass es für die Mehrblatt-Einstellung nichts gebracht hat. Irgendwelche Einstellungen sind dabei nicht zu Bruch gegangen. Natürlich habe ich auf meinem Rechner nicht dieselbe Ausgangssituation wie Du auf Deinem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.ada Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
AFAIK hat die Stil-Bib nun rein garnichts mit den Templates zu tun. Außer, das tunlichst keine Stile in den Templates definiert werden und diese dann aus der Stil-Bib gezogen werden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: AFAIK hat die Stil-Bib nun rein garnichts mit den Templates zu tun.Außer, das tunlichst keine Stile in den Templates definiert werden und diese dann aus der Stil-Bib gezogen werden.
leider verstehe ich von dieser Aussage kein Wort. Wann und wo wird ein Stil definiert und was bedeutet "aus der Stil-Bib gezogen"? Es soll also weder das eine noch das andere gemacht werden? Wenn ich an Bemassungsstile aus AutoCAD-Zeiten zurückdenke und mit dem Gebrauch der IV-Stilen vergleiche ist die Handhabung bzw. Auswirkung wohl eine ganz andere? Wo gibt es denn eine Quelle aus der man sich über die Zusammenhänge der StilBibliotheken und den Anwendungsdateien (Modell und Zeichnungsableitung) ausführlich informieren kann. Danke für Informationen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Also..... Stile können in der idw definiert werden. Wenn diese IDW als Template (Vorlage) verwendet wird, sind die Stile in der neuen IDW enthalten, ganz ohne Stilbib. Wenn eine Stilbib verwendet wird werden die Stile aus der Bib und aus der IDW verwendet (gezogen) , wobei die lokalen Stile (die in der IDW definierten) "gewinnen". D.h.: Wenn mit der Stilbib gearbeitet wird (was angeraten ist) sollten im Template/ IDW keine Stile definiert sein. Der Ausdruck Stile betrifft die Darstellung von Symbolen, Texten, Tabellen etc. pp. Keineswegs aber skizzierte Symbole (außer Textstildefinitionen), Schriftfelder, Rahmen, Blattdefinitionen. All dieses wird in den Templates definiert, unabhängig von der Stilbib. Definiert werden Stile in einer IDW (am Besten einer Test-IDW)und dann in die Stilbib kopiert. Keinesfalls erfolgt die Definition in einem Template, da der Stil dann in dem Template enthalten ist und immer den gleichnamigen Stil aus der Stilbib übersteuert, wenn dieser später mal geändert werden sollte. Weiterführende Literatur findest Du auf der IV-DVD, wenn´s nicht gleich mit kopiert wurde bei der Installation. Ich hoffe, jetzt ist einiges klarer. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.ada Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Also.....Stile können in der idw definiert werden. Wenn diese IDW als Template (Vorlage) verwendet wird, sind die Stile in der neuen IDW enthalten, ganz ohne Stilbib. Wenn eine Stilbib verwendet wird werden die Stile aus der Bib und aus der IDW verwendet (gezogen) , wobei die lokalen Stile (die in der IDW definierten) "gewinnen". D.h.: Wenn mit der Stilbib gearbeitet wird (was angeraten ist) sollten im Template/ IDW keine Stile definiert sein. Der Ausdruck Stile betrifft die Darstellung von Symbolen, Texten, Tabellen etc. pp. Keineswegs aber skizzierte Symbole (außer Textstildefinitionen), Schriftfelder, Rahmen, Blattdefinitionen. All dieses wird in den Templates definiert, unabhängig von der Stilbib. Definiert werden Stile in einer IDW (am Besten einer Test-IDW)und dann in die Stilbib kopiert. Keinesfalls erfolgt die Definition in einem Template, da der Stil dann in dem Template enthalten ist und immer den gleichnamigen Stil aus der Stilbib übersteuert, wenn dieser später mal geändert werden sollte. Weiterführende Literatur findest Du auf der IV-DVD, wenn´s nicht gleich mit kopiert wurde bei der Installation. Ich hoffe, jetzt ist einiges klarer. CU
Hallo Charly! Nachdem ich meie Stilbibliothek zerschossen, und diese wieder hergestellt habe, ist mir das klar geworden. Nur leider konnte mein anfängliches Problem noch nicht gelöst werden. Fest steht nur, das ich mit diesem Problem nicht alleine dastehe, und eines ist auch fast sicher- Das Problem hängt nicht mit der Stilbibliothek zusammen! Hat irgend jemand einen brauchbaren Vorschlag; z.B. Lösung des Problems etc... Leider ist in diesem Fall mein Latein zu Ende. Ich würde ja testen aber ich weiß nicht wo ich einen Testlauf ansetzen soll. mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Also.....Wenn eine Stilbib verwendet wird werden die Stile aus der Bib und aus der IDW verwendet (gezogen) , wobei die lokalen Stile (die in der IDW definierten) "gewinnen". Ich hoffe, jetzt ist einiges klarer. CU
danke und Ja es ist durchsichtiger geworden. Zur Sicherheit nur noch das: Ob eine Stilbibliothek verwendet wird, ist im "Projekt" einzustellen.(?)(eigentlich keine Frage mehr ;-) Wenn ich den "Stil- und NormenEditor aufrufe, den Filter für die Auflistung auf "Lokal" stelle und dann nur "Standard" gelistet bekomme sind alle in der Zeichnung/Modell verwendeten Stile aus der Bibliothek.(?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von HBo: Wenn ich den "Stil- und NormenEditor aufrufe, den Filter für die Auflistung auf "Lokal" stelle und dann nur "Standard" gelistet bekomme sind alle in der Zeichnung/Modell verwendeten Stile aus der Bibliothek.(?)
Exakt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Wenn ich den "Stil- und NormenEditor aufrufe, den Filter für die Auflistung auf "Lokal" stelle und dann nur "Standard" gelistet bekomme sind alle in der Zeichnung/Modell verwendeten Stile aus der Bibliothek.(?)
Nicht ganz so ... Im Dokument verwendete Stile werden immer im Dokument "Lokal" gepuffert. Sind "Lokal" nur die "Standard"-Stile vohanden, werden auch nur diese im Dokument verwendet. Sobald ein Stil aus der Stilbibliothek gewählt wird, wird dieser auch im Dokument gepuffert und daher bei Verwendung des Filters "Lokal" auch aufgelistet. Die lyrischen Zeilenumbrüche liegen mir nicht ... ich schreibe lieber wieder Prosa. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 14. Apr. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Die lyrischen Zeilenumbrüche liegen mir nicht ... ich schreibe lieber wieder Prosa. ;)
@HBO: Das Editierfenster hat einen automatischen, weichen Zeilenumbruch. Du mußt also nicht immer am Ende des Fensters einen Zeilenvorschub eingeben
erstellt am: 15. Apr. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: @HBO: Das Editierfenster hat einen automatischen, weichen Zeilenumbruch. Du mußt also nicht immer am Ende des Fensters einen Zeilenvorschub eingeben ;)
Danke, ich weiß es. Wenn Du genau hinschaust, fällt Dir auf, dass ich den Zeilenumbruch auch nicht ans Fensterende setze, sondern dort, wo ich ihn haben möchte. Vielleicht hast Du schon gesehen, wie das in Zeitungen und Illustrierten gemacht wird? Da sind die Text-Spalten so schmal, dass man den Text mit einem Blick erfassen kann, ohne mit den Augen hin und her scrollen zu müssen. So mache ich das auch und es würde mir sehr gefallen, wenn andere auch so schreiben würden! Noch Fragen
erstellt am: 15. Apr. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von HBo: Danke, ich weiß es.Wenn Du genau hinschaust, fällt Dir auf, dass ich den Zeilenumbruch auch nicht ans Fensterende setze, sondern dort, wo ich ihn haben möchte. Vielleicht hast Du schon gesehen, wie das in Zeitungen und Illustrierten gemacht wird? Da sind die Text-Spalten so schmal, dass man den Text mit einem Blick erfassen kann, ohne mit den Augen hin und her scrollen zu müssen. So mache ich das auch und es würde mir sehr gefallen, wenn andere auch so schreiben würden! Noch Fragen ;)
genau ------------------ Auch alte Beiträge sind oft lehrreich! Am 30.10. gefunden: IDW : Teilkreis durch 2 Punkte http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011430.shtml#000001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nicht ganz so ......... Sobald ein Stil aus der Stilbibliothek gewählt wird, wird dieser auch im Dokument gepuffert und daher bei Verwendung des Filters "Lokal" auch aufgelistet.
Danke. Der Grund für meine Frage war folgender: ich wollte wissen, woran zu erkennen ist, ob unsere Template-Bereinigungsaktion erfolgreich gewesen ist. Lässt sich das, was wir jetzt mit dem IPT-Template durchgezogen haben, auch genauso mit dem IDW-Template machen? oder ist mit den dort eingesetzten Stilen nochmal etwas besonderes zu beachten? [EDIT]Tippfähler ausgebessert
[Diese Nachricht wurde von HBo am 15. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von HBo: ...Da sind die Text-Spalten so schmal, dass man den Text mit einem Blick erfassen kann, ohne mit den Augen hin und her scrollen zu müssen. So mache ich das auch und es würde mir sehr gefallen, wenn andere auch so schreiben würden! ...
Mir würde das nicht gefallen. Beim Lesen eines Threads im Forum muß man oft zwischen den einzelnen Beiträgen wechseln, um Zusammenhänge zu erfassen, weitere Infos nachzulesen etc. Wenn die Beiträge eher hoch als breit getippt werden ist man nur noch am Scrollen und hat nur wenige Beiträge im Überblick. Bei einer Zeitung liest man von oben nach unten durch, da ist Spaltensatz angenehmer. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von HBo: ...Lässt sich das, was wir jetzt mit dem IPT-Template durchgezogen haben, auch genauso mit dem IDW-Template machen? oder ist mit den dort eingesetzten Stilen nochmal etwas besonderes zu beachten?...
Es sind nur mehr Stile, die auch noch hierarchisch aufeinander aufbauen (Norm enthält Objektstandard enthält Bemaßungsstil enthält Textstil). Zudem werden viele davon in Schriftfeldern, Rahmen, skizzierten Symbolen etc. verwendet und lassen sich daher nicht löschen. Michael hat mal eine völlig bereinigte idw-Vorlage gepostet, ich glaube sie hieß Ganzleer.idw (die Suchfunktion läßt mich gerade mal wieder im Stich). Darauf kann man wunderbar aufbauen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Da sind die Text-Spalten so schmal, dass man den Text mit einem Blick erfassen kann, ohne mit den Augen hin und her scrollen zu müssen....
Hierzu braucht man doch nur den Internet-Browser auf ein schmales Fenster zu reduzieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hierzu braucht man doch nur den Internet-Browser auf ein schmales Fenster zu reduzieren.
Du meinst so, wie in meinem Screenshot? ;-) Nicht das ich was gegen die Diskussion über meinen Schreibstil hätte, ich verstehe nur nicht, warum das diskutiert und belacht wird. Ich habe mir das so angewöhnt, weil ich meist so schreibe. Es gibt genug Foren, bei denen wird kein automatischer Zeilenumbruch gemacht, wenn man das Fenster verkleinert. Kann irgendjemand meine Postings nicht richtig lesen? [Diese Nachricht wurde von HBo am 15. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
erstellt am: 15. Apr. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von HBo: Du meinst so, wie in meinem Screenshot? ...
Nein, ich meinte nur so schmal, dass die horizontale Scroll-Leiste noch nicht erscheint. Zitat: Original erstellt von HBo: ... Kann irgendjemand meine Postings nicht richtig lesen?
Ich kann sie richtig lesen ... ich finde es nur sehr anstrengend und gewöhnungsbedürftig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 15. Apr. 2008 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
erstellt am: 16. Apr. 2008 02:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von HBo: ...warum das diskutiert und belacht wird. Ich habe mir das so angewöhnt, weil ich meist so schreibe. Es gibt genug Foren, bei denen wird kein automatischer Zeilenumbruch gemacht,...
Nun ja, hier aber schon, hier ist halt nicht Zeitung, und eigentlich kenne ich im Computerbereich tatsächlich überhaupt keine Umgebung, wo es noch keinen automatischen Zeilenumbruch (zumindest einzustellen) gibt. Stell Dir vor, Du sitzt in einem gemütlichen Club mit gedämpfter Atmosphäre, man kennt sich (zumindest in wenig) ist offen für Neues und neue Gesprächspartner, jeder hat Zeit, seine Gedanken in aller Ruhe sauber auszuführen, man gibt sich Mühe, sich verständlcih auszudrücken, und Dein jeweiliges Gegenüber hat auch genug Zeit, Deine Worte zu lesen, zu verstehen und in Ruhe zu antworten. Fändest Du es da nicht auch etwas befremdlich, wenn ein Gesprächspartner dann immer nur abgehackt und atemlos halbe Sätze herausstößt, und das nur weil er halt sonst immer nur Interviews mit Langstreckenläufern führt, neben denen er her laufen muss? Es muss hier Keiner laufen! Wir genießen die Atmosphäre, in der jeder ausreden darf! Gewollte Zeilenumbrüchen kann man durchaus sinnvoll einsetzen, aber: Wir als Leser sind auch aufmerksam und erwarten einen Sinnzusammenhang, wenn die Zeile an einer offensichtlich nicht der Spaltenbreite geschuldeten Stelle umbricht. Wenn das aber ständig und an jeder nur erdenklichen Stelle erfolgt, fühlt es sich für mich so an, als würde mir! ständig! jemand! vor! die! Brust! tippen! ,! wenn! er! mir! etwas! erzählt! , oder
auch
ständig
unnötige
Pausen
machen.
Ich finde das ja im Prinzip nicht problematisch, aber wozu? Es muss hier doch gar nicht sein. Wir kommunizieren hier schriftlich. Da sind ein paar Gedanken über die Form der Schrift durchaus angebracht.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich kann sie richtig lesen ... ich finde es nur sehr anstrengend und gewöhnungsbedürftig.
das verstehe ich zwar nicht, nehme es aber zur Kenntnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
