Thema: Inventor und Betriebssysteme 64 bit Vista od. WIN-XP (836 mal gelesen)
joille Mitglied MB-Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer hat Erfahrung mit Inventor 2008 oder schon Inventor 2009 mit einem 64 bit Betriebssystem um die leidige Problematik mit dem Einlesen oder Erstellen von grossen Austauschformaten besser bewaeltigen zu koennen. Insbesondere interessiert mich Stabilitaet Treiberunterstuetzung und ob sich die Arbeitsspeicherproblematik (3GB Beschraenkung von 32 bit Systemen) verbessert hat Gruß joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joille
Ich arbeite schon seit längern mit Win 64bit. Bis dato gab es noch keine Probleme mit Speicherauslastung. Wo sich früher (Win 32bit) der Inv bei größeren Baugruppen aufgehängt hat, wenn ich die Baugruppe komplett geöffnet, ohne Unterdrückte Bauteile, habe, funktioniert jetzt mit Win 64bit einwandfrei. Wir haben nur wegen der Speicherauslastung den Prozessor umgerüstet, weil die Baugruppen immer größer geworden sind und die Speicherauslastung nicht mehr mitgespielt hat. Uns wahr klar das Inv 2008 noch eine 32bit-Anwendung ist und erst Inv2009 eine 64bit-Anwendung ist. Also wie schon gesagt, bis dato bin ich voll zufrieden. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joille
Hallo joe, IV2009 steht als native 64Bit-Version zur Verfügung. Ob das jetzt wirklich alle Arbeitsspeicherproblematiken lösen wird wird man erst nach einigen Erfahrungsberichten sagen können. Wobei ich dazu sagen muss, dass sogar bei meinen Monstern das Einlesen bzw. erstellen von STEP's relativ zuverlässig funktioniert, insbes. gemessen an den Vorgängerversionen. Es dauert halt u.U. sehr lange, also wird man's günstigerweise über die Mittagspause erledigen lassen. Über die Optionen z.B. beim STEP-Import hast Du Dich ja schon informiert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joille
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joille
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joille
Zitat: Original erstellt von joille: Insbesondere interessiert mich Stabilitaet Treiberunterstuetzung und ob sich die Arbeitsspeicherproblematik (3GB Beschraenkung von 32 bit Systemen) verbessert hat Gruß joe
Hi, hab zu Hause IV2008 auf Vista 64Bit am laufen und muss sagen, dass alles superstabil läuft (zumindest nicht schlechter als auf meinem Arbeits-PC mit XP-32Bit). Die Treiber dürften bei aktuellen Systemen kein Problem mehr sein. Beim Reendern macht sich die Sache mit dem Speicher auf jeden Fall positiv bemerkbar (hab zu Hause 8Gig. Ram). Leider gibt es die Funktionen Pack`n go und den Design Assistent unter 64Bit noch nicht. Der Dateiimport großer Baugruppen hat dort aber auch schon versagt (nach 1,5Tagen Laufzeit Abbruch durch Benutzer). Gruss Soldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
