| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Projezierte Linien in Skizze desselben Bauteils (936 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, da das folgende Problem beim herausschneiden von Flächen mit projezierten Linien innerhalb eines Bauteil in letzter Zeit wiederholt vorkam und ich noch keine rationelle Lösung gefunden habe möchte ich die Sache einmal hier rein stellen. Innerhal des Bauteils sollen mit Projezierten Linien Flächen umkränzt werden, die später durch Extrusion bearbeitet werden. Die Linien und Bögen sind meist länger als es die Umgrenzungsfläche erfordert. Die Linien schneiden sich alle. Eine direkte Anwahl der so gebildeten Fläche scheint nicht möglich. Bisher habe ich folgendes versucht : 1.) Setzen von Punkten an den Schnittpunkten > Fläche läßt sich anwählen. 2.) Nachzeichnen der Umgrenzung (wird problematisch wenn es keine elementaren Kurven sind) > läßt sich anwählen 3.) Verknüpfung lösen >> dann ist aber die Adaptivität weg. > Fläche läßt sich anwählen. Für Vorschläge und Lösungen wäre ich dankbar. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Hallo, hast du ein kleines Beispiel als Bild oder ein vereinfachtes IV-Bauteil und kannst dieses hochladen? Wenn du Ebenen schneiden möchtest kommt nur eine Linie raus. Was ich nicht verstehe, wie bekommst du Adaptivitäten rein wenn du nur innerhalb eines Bauteiles Linien Projizieren möchtest? Der 1. Gedanke von mir war du solltest dich mal mit Skelett/Master Technik auseinander setzen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Linien von innerhalb eines Bauteils projezierten Kanten sind immer adaptiv. Ich werde in kürze ein vereinfachtes Beispiel anhand eines Blechteils einstellen. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Du hast recht, aber selbst im Schulungshandbuch, das ich aufgrund des geschilderten Problems aus dem Schrank geholt habe wird es manchmal durcheinander geworfen. Um es eindeutig zu sagen, es existieren Abhängigkeiten zwischen den Kanten und deren Projektion. Im Anhang nun das vereinfachte Beispiel anhand des Blechteils. Die Linien wurden hier bisher nur Projeziert. Eine weitere Bearbeitung ist noch nicht erfolgt. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von tsn: ... 1.) Setzen von Punkten an den Schnittpunkten > Fläche läßt sich anwählen. ...
Genau das ist der richtige und notwendige Schritt. Regionen (auswählbare Bereiche innerhalb eine Skizze) für Elemente müssen immer geometrisch geschlossen und mit koinzidenten Punkten verbunden sein. Sich überschneidende Skizzenelemente (Linien ...) erzeugen zwar eine geometrische Geschlossenheit, es fehlt aber noch die Koinzidenz. Es muss also ein Punkt hinzugefügt werden, der zu beiden sich schneidenden Skizzenelementen koinzident ist. Ein (Skizzen-)Punkt der auf den Schnittpunkt gelegt wird, erzeugt diese zwei Koinzident-Abhängigkeiten. Ein Nachzeichnen der Kontur ist nicht notwendig und auch nicht sinnvoll. Beim Nachzeichnen werden zwar die koinzidenten Punkte auch erzeugt, aber die doppelten Linien sind überflüssig und oft beim Ändern störend und unübersichtlich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
