Thema: Etiketten-Druck für Versand/Lager möglich? (562 mal gelesen)
jollyjumper Mitglied Selbständig
Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, einer meiner Kunden (Schiffsbau) setzt Autodesk-Inventor ein. Er möchte die von ihm produzierten Teile für den Versand und die Lagerhaltung mit einem Etikett versehen, damit diese schnell wiedergefunden werden können. In welcher Art die Etiketten gedruckt werden ist erstmal nebensächlich, da könnte ich mir verschiedenes vorstellen, am besten wären maschinenlesbare Etiteketten die per Funk-Handscanner gelesen werden können denke ich. Gibt es dazu eine Möglichkeit oder ein Plugin für Inventor, das dieses leistet? Ich kenne mich mit CAD-Software nun gar nicht aus und suche sowohl auf der Herstellerwebsite als auch hier im Forum schon eine geraume Weile, leider ohne Erfolg. Danke für die Antworten und mfg Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jollyjumper
Hallo, das ist ein sehr interessantes Thema, denn mehr oder wenige haben alle das Problem. Ich habe mal angedacht so was mittels RFID zu verwirklichen aber nach dem Schweissen müsste dieser hinüber sein. Vermutilch kann man aber die RFID-Daten als IProperty hintelegen. Was es sonst noch gibt ist ein Barcode, den man aufs Modell bringen kann. Aber wie nun dieser selbe Barcode dann auf das Bauteil kommt weiss ich ehrlich gesagt nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer EDIT: noch nachträglich herzlich willkommen hier im Forum. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jollyjumper
Hallo, ich habe schon einmal Werkstückträger mit angeschweißten, aus Metall gefrästen Barcode-Plättchen gesehen. Die Breiten und Abstände der Barcode-Balken sollten sich doch als Parameter berechnen und hinterlegen lassen, so daß aus der Parametertabelle zum Teil das passende Barcode-Plättchen generieren lassen sollte. HTH Gruß Ruprecht [Diese Nachricht wurde von Wattwurm am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jollyjumper
Zitat: Original erstellt von jollyjumper: Gibt es dazu eine Möglichkeit oder ein Plugin für Inventor, das dieses leistet?
Was soll es denn leisten? [ ] die von ihm produzierten Teile für den Versand und die Lagerhaltung mit einem Etikett versehen [ ] diese schnell wiederfinden [ ] maschinenlesbare Etiketten per Funk-Handscanner lesen [ ] anderes (bitte eintragen): .............................................. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 08. Apr. 2008 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jollyjumper
Hallo Max, den Barcode als Schriftart gibt es z.B. hier http://www.mw-seite.de/selbst.htm#Download, ansonsten mal googeln. Etiketten kann man in der IDW, als zusätzliches Blatt erstellen. Dort kann man dann ein einfaches Textfeld einfügen, oder wie beim Zeichnungskopf eine komplexe Vorlage, und dort die gewünschten Parameter aus den iProperties des Modells oder der Zeichnung aufrufen, oder eine Stückliste einfügen. Das zusätzliche Blatt als Etikett kann man so definieren, dass es bei den Zeichnungsblättern nicht mit gezählt wird und beim Zeichnungsausdruck auch mit ausgedruckt wird. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielen Dank für Eure Antworten, vor allem die von Stefan bringt mich ein Stück weiter. Ich werde diese mal an die Zeichner weiterleiten und schauen, ob sie damit Etiketten erzeugen können. Interessant wäre auch ein Export an eine Warenwirtschaft, ich hoffe dass das über den Export der STückliste geht, mal schauen. MFG und nochmals danke, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
