| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Modell sehr klein (662 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe momentan an einer Baugruppe und in allen andern in der diese BG verbaut ist das Problem daß diese sehr weit weg dargestellt wird wenn ich probiere diese zu drehen. Habe die Isometrieansicht schon neu erstellt und es befindet sich auch sonst kein anderes Teil irgendwo im Raum. Kann mir einfach nicht werklären an was das liegen könnte. Hatte jemand schon mit dem gleichen Problem zu kämpfen? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Blende mal alle Elemente wie "Ben. Arbeitspunkte" usw. ein. Und suche dann noch mal. "Flieht" das BT/Bgr. bei "Zoom Alles"? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Schau mal nach, wo der Koordinatenursprung von Deiner Baugruppe und von allen Einzelteilen liegt. Wenn ich ein Teil konstruiere, lege ich den Ursprung je nach Gestalt immer in die Mitte oder an einen Rand bzw. Ecke. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich in der Objektsichtbarkeit alle ausblende bleibt das Problem immer noch bestehen. Der Koordinatenurspung des ersten Teiles in der BG ist auf 0,0,0 darauf achte ich immer. Es wäre jetzt müßig die ganze BG nach evtl. Teilen, deren Ursprung nicht auf 0,0,0 sind, abzusuchen. Was könnte es den noch sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
fberthold Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Wie hast Du das Teil denn Konstruiert? Hast Du irgenwo etwas wegextrudiert, oder durch Fläche löschen/verschieben bearbeitet? Dann könnte es sein, daß noch irgendwo im Raum ein Winziges Teil herumschwebt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Einfach Stück für Stück die BTs/UBGs ausblenden (oder bei extragroßen Modellbäumen können es auch mal mehrere Teile zusammen sein) und nach jedem ausgeblendetem Teil [F6] drücken (Zoom alles Iso), bis du den Übeltäter gefunden hast. Und falls du dann alles ausgeblendet hast und der Zoom bei eingeblendeten Ursprungsebenen immernoch im Nirvana landet, dann weiß ich auch nicht weiter... C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hatte mal ähnliche Probleme mit einem Radius (12000mm) bei einem importierten Teiles (einer Waschmaschine), dessen Mittelpunkt ca. 12m vom Bauteil weg war. Damals gabs keine Lösung (ausser zoomen ).
[Diese Nachricht wurde von Soldi am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, zunächst einmal vielen Dank für die rege Beteiligung an meinem Problem. Leider kann ich es momentan nich nachprüfen aber spätestens Donnerstag werde ich Eure Vorschläge abarbeiten und danach berichten was es war. Nochmals vielen Dank Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, also ich hab Eure Tips mal probiert und den Fehler gefunden. El_Tazar bzw. fberthold waren beide gut mit ihrem Tip. Ich habe alle Teile eines nach dem anderen eingeblendet und somit den Übeltäter lokalisiert. Als ich diese Baugruppe wiederum auf die gleiche Weise untersuchte ist mir zu meiner Schande aufgefallen daß ich doch noch ein Teil gefunden habe das ganz weit außen plaziert war und in der Anzeige nicht zu sehen war. Da kann man mal wieder sehen daß man sich seiner Sache doch nicht immer so sicher sein kann, denn das hätte ich am wenigsten vermutet. Nochmals allen vielen Dank die hier mitgeholfen haben. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
