Thema: Linienstärke beim Plot von idw. alle gleich (1846 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin kurz vorm verzweifeln. Ich finde immer nur Beiträge, wo Linienstärken zu dick ausgedruckt werden und ich habe das Problem genau andersherum. Wenn ich .idw Dateien aus dem Inventor (2008) heraus ausplotte, sind alle Lineienstärken gleich. Wenn ich aber das ganze Speichern unter .dwg mache sind die Linien so wie gewünscht. Ich habe jetzt alles ausprobiert was ich weiß und irgentwo im Internet gefunden habe, aber es klappt nicht. An den Objetlinienstärken liegt es nicht, das ist kein haken drin und die unter den Lineienstäre einstellungen habe ich ein häkchen bei reale Linienstärken anzeigen gemacht. Kann mir jemand helfen? Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das hatte ich gemeint mit Objektlinienstärke. ICh hab mich nur verschrieben. Was mich halt so wundert wenn ich genau dise Datei unter .dwg speicher und aus dem AutoCad ausplotte klappt ja alles, aber es ist halt immer etwas umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Also hast du nur bei einer Zeichnung das Problem? Alle anderen kannst du mit Strickstärke ausdurcken? Kannst du ev. mal die Zeichnung hochstellen? (Ev. Ansichten rauslöschen - muss ja nicht viel drauf sein auf der Zeichnung für diesen Zweck) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Ich denke, daß auch hier eine Spacemaus schuld sein könnte, sofern vorhanden. Setz' das Ding einfach mal zurück (im Spacemausfenster > Bewegungseinstellungen > erweitert, könnte je nach Treiberversion auch woanders zu finden sein). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo, Harry. Kannst du mir mal bitt erklären, wo dein gedanke mit der unkalibrierten Spacemaus herkommt? Die hätte ich bei diesem Problem am wenigsten als Unruhestifter vermutet. ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Charly, das kann auch ich dir beantworten. "Erfahrung mit der Spacemaus" Dieses Problem hatten hier im Forum schon so viele (einschließlich mir selber) das man sofort an die Maus denken muss. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 04. Apr. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
