| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor 11 auf neuem Rechner installieren! (1001 mal gelesen)
BerufsBildungBaden Mitglied Berufsfachschullehrer / dipl. Masch.-Ing. FH
Beiträge: 6 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 03. Apr. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgend wann braucht man wieder einen neuen Rechner, doch schon bei der Installation gibts wieder Probleme. Wer kann mir weiterhelfen? Rechner mit Quadprozessor, Windows XP, 2 HDs gespiegelt. (Fehlermeldung: Vergewissern Sie sich, dass die Windows-Leistungsindikatoren korrekt funktionieren) Besten Dank für eure Hilfe. Rolf Steiner [Diese Nachricht wurde von BerufsBildungBaden am 03. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Apr. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerufsBildungBaden
Hallo Rolf, kann es sein, dass Du während der Installation ein Antivirenprogramm bzw. eine Firewall laufen hast? Das ist eine der häufigsten Ursachen für die Fehlermeldung betreffend des bereits verwendeten Ports 80. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
