Thema: Inventor IDW Viewer mit Messfunktion (12318 mal gelesen)
tech-id Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 49 Registriert: 04.10.2006 Inventor 2008 Professional ACAD 2007 Mechanical/Desktop ACAD 2002 Mechanical/ Desktop 6
erstellt am: 03. Apr. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. kennt von Euch jemand einen Viewer der IDW darstellen kann und eine Messfunktion hat? Wir möchten für die Fertigung und andere Stellen einen Viewer installieren, um denen den Zugriff auf die Daten zu erleichtern, ohne DWF-Dateien erzeugen zu müssen. ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Hallo Frank, ich kann Dir nur wärmstens empfehlen trotzdem DWF oder PDF zu verwenden. IDW sind für's reine Viewen (mit oder ohne Messen) einfach nicht gut geeignet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke Euch für die schnellen Antworten. Unser Problem ist, dass wir Pro-alpha mit CaLink als ERP/PDM System verwenden, und dieses System es uns nicht erlaubt automatisch DWF zu generieren. Zu Inventor-dwg gilt es zu sagen, das diese momentan auch nicht verwendet werden können, da wir auf den anderen Arbeitsplätzen ACAD 2002 MDT6 benutzen. Dies tritt in Konflikt mit der Nummernvergabe bei einer Neuanlegung, weil dort nur ACAD 2002 generiert werden kann. Wir haben auch zwei Systeme, einmal für ACAD und Inventor im Einsatz was bedeuted, dass ich mich jedesmal vom Inventor-System abmelden muss um mich dann bei ACAD wieder anzumelden, um eine neue Zeichnungsnummer zu holen . Mein Cad-Administrator hat ausserdem angst um den benötigten Festplattenspeicher, wenn mehr dateien erstellt werden, darum IDW´s viewen und damit messen. ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Apr. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Hallo Frank! Eigentlich fragst Du nach einem Flicken für die angeknackste Krücke . Irgendein Viewingformat muß ProAlpha unterstützen, denn sonst könnte man damit nie einen sauberen Freigabeprozess abbilden. In diese Richtung ist also das Vorhaben zu treiben. Wenn DWF nicht geht, dann eben TIFF oder PDF. Das CAD-Format, jedes CAD-Format, egal welches System, ist ab der Vorlage zur Prüfung ungeeignet. Das sollte allerdings von eurem ProAlpha-Betreuer schon rübergekommen sein ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, die Problematik ist nicht das ansehen der Dateien (das kann ProAlpha) sondern für unsere Montage und die Fertigung um Fehlende Bemaßungen nachmessen zu können. Jetzt sagst Du wahrscheinlich die müsssen wir Konstrukteure eh nachtragen, womit Du auch recht hast, aber das ist dann ein anderes Thema wie dies dann gehandhabt wird. Ich bin mir auch bewußt, dass wir noch nicht die richtige Lösung haben, sind aber mit diversen Hürden bemüht diese zu nehmen. Ein Vorschlag war eben ein Viewer der messen kann, ohne neue Dateifomate generieren zu müssen. Wenn es den nicht gibt so muss eine andere Lösung gefunden werden. Lange Rede kurzer Sinn, dass ist das kleinste Problem von allen, denn ProAlpha bietet in keinster weise die Funktionen wie es Prductstream oder Vault bzw. Compass kann. Und das sind für mich als Konstrukteur die eigentlichen Probleme, mit denen ich mich täglich ja sogar stündlich herrum schlagen muss. Naja step by step und immer schön drann bleiben.
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 03. Apr. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Hi Design Review installieren und TrueView. Mit DesignReview die DWG öffnen, erstellt DesignReview temporär ein DWF in dem man dann messen kann. Zum Öffnen der DWG durch DesignReview wird aber Trueview benötigt. Ihr solltet aber trotzdem euren Berater nochmal auf die Füße treten. Ich meine CA-Link kann DWF's parallel zum PDF erstellen. Wenn nicht, kann euer Chef wenn er unbedingt woanders messen lassen will ja die Anpassung beauftragen. Sag Bscheid wenn sie fertig ist, dann nerv ich unseren Berater das wir das auch brauchen. Euer Admin hat doch nicht wirklich ein Problem. Wenn ihr zur Prüfung und Freigabe das PDF hernehmt und dieses an den Produktionsauftrag hängt, wird das mit archiviert. Das DWF wird in ein gesondertes Verzeichnis erstellt und wenn der Auftrag fertig gemeldet wird in pA wird das DWF per Workflow gelöscht, da es nicht mehr benötigt wird. Aber eines mußt du mir trotzdem erklären: Wenn eure Fertigung Maße selber abgreifen muß, stimmt was mit eurer Bemaßung nicht oder? Bei uns gibt's dann Verbalkloppe für die Zeichner wenn wieder nicht alle Maße drin sind. ------------------ MfG (vom regelmäßig Verbalverkloppten) RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 03. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Wenn - wie meistens - auf Nennmaß modelliert wird, sollte man auf gar keinen Fall irgendjemandem erlauben selbst Maße aus den Dateien abzugreifen. Woher soll derjenige die Toleranzen kennen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Zitat: Original erstellt von tech-id: Naja DWG TrueView kann leider auch nicht messen. Hat sonst noch jemand eine Lösung, oder ein ähnliches Problem mit einer Lösung?
DGW TrueView 2009 kann messen. Die Lösung ist aber eher, ein Format wie DWF zu nutzen und da muss eure ERP-CAD-Schnittstelle ran, das z.B. bei einem Statuswechsel automatisch eine solche generiert. Wenn die Schnittstelle sowas nicht kann, ist hier wieder die Frage: ist das das richtige Tool, um CAD Daten zu verwalten? Alternativ könnt ihr bei jedem Speichern einer IDW automatisch eine DWF erzeugen. Ich glaube auch nicht, das es Job eines Admins ist, sich Sorgen darum zu machen, ob der Festplattenspeicherplatz reicht, sondern eher, diesen zur Verfügung zu stellen, wenn er für betriebliche Abläufe benötigt wird. Ich weiss, das die Admins sowas nicht gerne hören, aber ich sehe das so! Wenn ihr Geld in die Hand nehmen woll, dann gibt es auch kostenpflichtige Viewer die in IDWs messen können. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 04. Apr. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
erstellt am: 04. Apr. 2008 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Hallo Ich habe heute nochmal nachgesehen, CA-Link kann DWF erstellen. Ich unterstelle das zumindest mal, da sonst der entsprechende Konfigurationsabschnitt (iv.makeDWF oder so ähnlich) in der calinkiv.ini sinnlos wäre. Bleibt nur die Frage welche Version ihr verwendet, da ich von einer 5.3 ausgehe. Euer Berater sollte sich nochmal schlau machen, vermutlich muß die Erzeugung beim Einchecken nur aktiviert werden. Könnte aber was kosten die Erstellung sauber einzurichten.
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: DGW TrueView 2009 kann messen.Ich glaube auch nicht, das es Job eines Admins ist, sich Sorgen darum zu machen, ob der Festplattenspeicherplatz reicht, sondern eher, diesen zur Verfügung zu stellen, wenn er für betriebliche Abläufe benötigt wird. Ich weiss, das die Admins sowas nicht gerne hören, aber ich sehe das so! Wenn ihr Geld in die Hand nehmen woll, dann gibt es auch kostenpflichtige Viewer die in IDWs messen können.
Das ist genau meine Rede, kann mir doch egal sein wieviel Speicherplatz benötigt wird. Das mit dem DWF automatisch erzeugen gefällt mir sehr gut und war heute auch in der Besprechung ein Lösungsvorschlag von mir, wußte aber noch nicht, dass es dafür schon ein tool gibt. :-) echt klasse Unser CAD- Admin würde am liebsten Inventor DWG erzeugen um sich ein weiteres Dateiformat zu sparen ( auch Speicher ) was aber bedeuten würde das unser Calink erneut umprogrammiert werden müßte um mit der neuesten ACAD-Version kommunizieren zu können. Ist mir eigentlich auch egal welches Format, ich möchte lediglich die Inteligenz der Zeichnung nicht verlieren. Sinnlosem und zeitaufwendigem exportieren in ACAD 2000 um diese Zeichnungen nur für andere grafisch darstellbar zu machen ist mit Sicherheit keine Lösung. Bei uns gilt es in nächster Zeit ca 50-60 Arbeitsplätze auf Inventor umzustellen und dafür gehört zuvor die für uns richtige Lösung zum verwalten der Daten zu finden. nochmals danke für die sehr hilfreichen Antworten. ------------------ Grüße Frank [Diese Nachricht wurde von tech-id am 04. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HalloIch habe heute nochmal nachgesehen, CA-Link kann DWF erstellen. Ich unterstelle das zumindest mal, da sonst der entsprechende Konfigurationsabschnitt (iv.makeDWF oder so ähnlich) in der calinkiv.ini sinnlos wäre. Bleibt nur die Frage welche Version ihr verwendet, da ich von einer 5.3 ausgehe. Euer Berater sollte sich nochmal schlau machen, vermutlich muß die Erzeugung beim Einchecken nur aktiviert werden. Könnte aber was kosten die Erstellung sauber einzurichten.
Danke für den Hinweis bezüglich CaLink und DWF. Ich werde das am Montag klären. Den AutoSaveDWF habe ich gerade getestet, und scheint gut zu funktionieren. Es sei denn es hat einer im Betrieb gerade die DWF auf und ich speichere was aber von der Wahrscheinlichkeit her wie ein sechser im Lotto ist.
erstellt am: 04. Apr. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Hallo Frank! Es ist vielleicht noch nicht ausdrücklich genug rübergekommen, aber zur Bestärkung in Deinem Sinne: Wenn irgendwer in deiner Firma anstrebt, DWG als Viewingformat im PLM-Prozess festzulegen, dann ist dieser jemand eine Gefahr für die Firma. Ein editierbares (CAD-) Format hat bei freigegebenen Komponenten absolut nichts verloren, außer man will Risiken generieren und bei der nächsten ISO-Zertifizierung mit Bomben und Granaten durchfallen. ------------------ lg Tom
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, da hast Du natürlich volkommen recht. Aber wenn es dennoch so wäre könnten diese Leute die Änderungen nicht abspeichern, weil nur wir in der Konstruktion in der Lage sind den Schreibschutz aufzuheben. Zumal sie nur einen wie z.B den TrueViewer bekommen würden. Ich denke auch, dass die beste Lösung DWF heisst und ein ideales Format zu weitergabe von Zeichnungen an Zulieferer von uns ist. Ich beschrieb mal das dies das kleinste Problem ist, welches wir haben. Unser Proalpha Calink ist nicht in der Lage von erstellten ipt, iam´s kopieen zu erstellen und dabei gleichzeitig die dazugehörige idw mit zu kopieren und neu zu verküpfen. Dies ist esenziell notwendig und alles andere wäre nur für die Katz. Wenn das nicht geht, brauche ich kein 3D Programm, weil ich dann für jedes Bauteil bzw. Baugruppe eine neue Zeichnungsableitung erstellen müßte. Abgesehen von den verursachten Kosten, könnte ich so nicht arbeiten, wenn ich weiß das es geht. Technik ist da sie zu nutzen und nicht nur zu wissen das es sie gibt. PS. rkauskh geht das kopieren und neu verknüpfen bei Eurem Calink?? gib mir bitte unbedingt bescheid wie es bei Euch gehandhabt wird. ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Hallo Ja, das was du meinst wird eigentlich als Cloning bezeichnet bzw. refcopy. Wir wählen eine idw aus und CA-Link sucht alle abhängigen Komponenten selbst raus und zeigt sie in einer Baumtruktur an. Dann ist Handarbeit angesagt, weil wir die neuen Teilenummern ändern müssen, denn die Lösung mit der automatisch angehängten "1" an die ursprüngliche Nummer taugt bei uns nicht. Teile die nicht mitgeklont werden sollen werden abgewählt und werden dann als Originalteil in die neue Baugruppe eingefügt. Dann Start drücken und bloß nix mehr anfassen am Rechner. Nach dem Klonen muß logischerweise die Verknüpfung zum Teilestamm aktualisiert werden, denn die wird nicht automatisch mitgeklont - was'n Glück. Ergebnis ist, wenn alles mitgeklont wurde eine 1:1 Kopie des Originals mitsamt Objektdatensätzen in CA-Link. Prüft das Ganze aber vorher gründlich, ob ihr das wirklich verwenden könnt. In der 5er proAlpha soll das klonen anders (oder wie unser Berater sagte) umständlicher werden. Hab's selber aber noch nicht gesehen und kann es daher nicht beurteilen. Ich hoffe ihr habt keine Baugruppen mit 5000 Teilen drin zu klonen. Bei uns war das Größte bisher ca. 250 verschiedene Teile/Unterbaugruppen und da kämpft man schon um den Überblick in der Klonenmaske. Notfalls sollte man mehrere Unterbaugruppen einzeln klonen und die Hauptbaugruppe neu erzeugen und mit den Klonen füllen. Nichtsdetotrotz, wenn man solche Baugruppen komplett neu aufziehen müßte, bräuchte man ein vielfaches an Zeit. Laßt euch das mal von eurem Berater in einer Demoumgebung demonstrieren und spielt 2-3 typische Beispiele aus eurem Alltag (nicht ein CA-Link Beispiel, die funktionieren immer super ) durch. Man muß dabei genau wissen was man tut, sonst produziert man richtig schön viel Datenmüll. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
