| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Tabelle in IDW (1492 mal gelesen)
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe wieder mal ein Ärgernis der Sonderklasse angebohrt. In mehreren IDW's brauche ich tlw. recht ähnlich ausschauende Tabellen, z.B. für techn. Daten. Habe es mal mit "Tabelle" probiert... Oh nein. Das ist ja ein ergonomischer SuperGAU! Bis man da eine Tabelle so formatiert hat dass sie so ausschaut wie man sich's vorstellt ist es Abend. Und wenn man dann dieselbe Tabelle in der nächsten Zeichnung auch haben möchte dreht einem Bill Gates eine lange Nase: Zwischenablage geht nicht! Also müsste ich die Formatierungsmühsal bei allen Zeichnungen erneut durchleiden. Habe dann auch von Kollegen ähnliche Zeichnungen erhalten die eine vergleichbare Tabelle als Excel enthalten. Na, das scheint der nächste, vielleicht etwas kleinere SuperGAU zu sein: IV frägt nach der Excel-Referenz sobald die Daten etwas weiter als zwischen Server und Workstation herumgeschaukelt werden. Obwohl die Excel wohlweislich im selben Verzeichnis wie die IDW mitgeschaukelt wurde. Diese Excel-Tabelle so einzubetten dass sie fester Bestandteil der IDW ist, ist mir nicht gelungen. Mach ich da was falsch? Hat Jemand noch eine bessere Idee? (Ich geh' sonst wieder zurück zum ACAD!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hei, Leo Habe grad' mal so 'ne Tabelle in ein anderes Verzeichnis verschoben. Weg isse erstmal, wird aber noch angezeigt. Rechtsklick in Tabelle und Andere auswählen, dann kann man erneut zuweisen. Nach Tabelle bearbeiten wird auch nicht vernünftig upgedatet. Da gibt's aber 'nen Trick, muß ich nur noch mal durchgehen ..
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Die erste Hürde ist, dass IV beim ersten Öffnen der IDW die fehlende XLS anmeckert, obwohl die XLS doch im gleichen Verzeichnis vorhanden ist. Scheint sich wohl den ganzen Original-Pfad zu merken, das Biest. Und muss man den neuen Pfad separat manuell wieder zuweisen, entweder gleich im ersten Mecker-Dialog oder später so wie Du's beschreibst. Meine Befürchtungen beim Weg mit separaten XLS ist, dass man mal irrtümlich eine falsche XLS zuweist (heissen ja alle sooo ähnlich), oder dass eine Handvoll extra Blödheiten auftauchen später beim Exportieren der IDW nach PDF und DWG. Bei "normalen" Dokumenten kann man ja die XLS (meist) wahlweise "verknüpfen" oder "einbetten". Nur, bei IDW geht das nicht, oder hab' ich was übersehen? @Tom: Die XLS ist ja in der IDW schon drin, fix&fertig zusammen geliefert. Und da kann ich, auf meiner Seite,... rein garnix ändern dran! Es geht nur "Quelle ändern" oder "Lösen", bzw. "Löschen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo! Die verknüpfte Tabelle hat immer absolute Pfade. Da schlägt Windoof zu . Was ich meinte ist das Einbetten der Tabelle in der Klickreihenfolge von oben. Ein Nachteil dabei: zusätzliche Spalten/Zeilen gehen nur über den Umweg, die Tabelle während der Bearbeitung aus der Zeichung rauszuspeichern und neu einzubetten. Das Bearbeiten der eingebettet abgebildeten Tabelle geht übrigens einfach über Doppelklick. Gerade extra nochmal in 2008 durchexerziert ; ... mit der ArborPress ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ja, geht, genauso wie Du's beschrieben hast. Und hat genau die Blödheiten die Du ebenfalls beschrieben hast: Zusätzliche Zeilen/Spalten erscheinen einfach nicht. Und noch eine Handvoll weiterer Blödheiten: Schriftstil ist anders, Grösse ist anders, Zwischenablage funktioniert auch nicht. Dafür gibts wundervoll-nutzlose RMB's betr. Vordergrund/Hintergrund. Wasisdenndasallesfüreinscheixxglumpert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wasisdenndasallesfüreinscheixxglumpert.
Paul würde es als Montagsfeature bezeichnen ... Der Schmarrn dran ist, daß der richtige Tabellenbefehl der idw nur mit Tabellen funktioniert, die der Einbettung in einen Bauteil entsprechen. D.h. Parametername, Wert, Einheit, Kommentar. Sowas kann man in einen Bauteil einbetten (damit sind die ganzen Pfadprobleme von normalem Windows-OLE weg) und komfortabel in der idw per "Tabelle" abrufen. Da gibts dann extra-Zeilen automatisch, die Schrift paßt, etc. ... Meine Meinung: das wurde überhaupt nicht dafür gemacht, wofür Du es verwenden willst. Denn das ist zu naheliegend . Das ist reingekommen, um die iPart-Tabelle auf die Zeichnung zu bringen und für die Kantungstabelle von Blechteilen. Such' Dir einfach eine Prozentzahl aus ... ------------------
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Sowas kann man in einen Bauteil einbetten ... und komfortabel in der idw per "Tabelle" abrufen...
Danke für den Hinweis, Also wenn die in der IDW dargestellte Komponente eine IPT ist, könnte man die Tabelle in der IPT halten. Hört sich gut an. Muss ich mal ausprobieren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Apr. 2008 01:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die betreffenden Zeichnungen existieren z.T. schon, z.T werden sie grad (an verschiedenen Standorten) erstellt, Einige kommen später noch nach. Es handelt sich um tlw. um Listen mit technischen Daten, tlw. Angaben/Vorgaben zu Berechnungen, sowie tabellenförmig aufgelistete Bewegungsabläufe. Anscheinend alles Dinge, an die kein Mensch in der IV-Abteilung bei Autodesk je gedacht hätte dass man Sowas in einer Zeichnung haben wollen könnte. Die Sprache des Konstrukteurs ist die Zeichnung... IV stopft dem Konstrukteur da gehörig den Mund zu und lässt ihn grad das Nötigste durchmurmeln! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
In den (seltenen) Fällen, in denen ich Tabellen auf einer Ableitung benötige, erstelle ich sie als Skizze. Ist zwar auf den ersten Blick total bescheuert, aber man kann zusätzliche Zeilen einfach per Zwischenablage erzeugen (und mit Abhängigkeiten fixieren), die komplette Tabelle per Zwischenablage in eine andere Zeichnung kopieren und die Formatierung ist gar nicht so umständlich wie es zuerst klingt, wenn man die Linien per Anordnung und den Rest per vertikal /horizontal anordnet. Leider kann man keine Modellparameter abrufen, das hätte ich noch gerne. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch das hab' ich schon als ergonomischen SuperGAU abgehakt, ein daraus erstelltes Skizziertes Symbol ebenfalls. Um klarzustellen: Es gibt mindestens 5-6 sogenannte Möglichkeiten Etwas, das wie eine Tabelle aussieht in der IDW zu erstellen. Jeder der meint dass Eine davon eine echte Lösung wäre mag herkommen und meine 50-60 IDW's damit gestalten... Die Stunden die man dafür im vielgeschmähten ACAD brauchen würde zahl' ich, den Rest der Zeit bitte an Adesk verrechnen! (Nicht persönlich gegen Irgendjemand hier gemeint... Keine Angst, ich trag' das Adesk auch an!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Die Sprache des Konstrukteurs ist die Zeichnung...
Hallo Leo, Auch wenn wir die Zeichnungsnormen nicht so genau einhalten müssen, sind wir noch sehr zeichnungsfixiert. Offensichtlich gibt es aber Branchen, die bereits abdriften. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo! Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Danke für den Hinweis, Also wenn die in der IDW dargestellte Komponente eine IPT ist, könnte man die Tabelle in der IPT halten. Hört sich gut an. Muss ich mal ausprobieren!
Davor gibts noch eine entscheidende Bedingung, die vielleicht untergegangen ist: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: daß der richtige Tabellenbefehl der idw nur mit Tabellen funktioniert, die der Einbettung in einen Bauteil entsprechen. D.h. Parametername, Wert, Einheit, Kommentar.
In einer iam kann man das genauso einbetten, aber die Formatierung muß eben "Name, Wert, Einheit, Kommentar" sein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom (auch wenn's eine Warnung ist die den WA unbenutzbar macht). Dann werd' ich auf den 2009er warten... Aber dann wird's für das laufende Projekt (mit den -zig Zeichnungen mit Tabellen drin) halt nix mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 06. Apr. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Zusätzliche Zeilen/Spalten erscheinen einfach nicht. Und noch eine Handvoll weiterer Blödheiten: Schriftstil ist anders, Grösse ist anders, Zwischenablage funktioniert auch nicht.
Hallo Leo, Wenn Du die eingebettete Tabelle zum Bearbeiten im Excel öffnest und einige zusätzliche Spalten dazugefügst, musst Du den gesamten Bereich über "Kopieren" in die Zwischenablage übernehmen und in der IDW über "Bearbeiten->Inhalte einfügen" neu einbetten. Danach kannst Du die "alte" Tabelle aus der IDW löschen und Excel schließen. Die Formatierungen der Tabelle werden - bei mir jedenfalls - dabei übernommen. Übrigens füge ich bei engebetteten Excel-Tabellen grundsätzlich von vornherein einige zusätzliche Leerzeilen ein, um mir dieses Verfahren zu sparen. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
