  Positionsdarstellung
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Positionsdarstellung (3324 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine zweite Positionsdarstellung erzeugt habe,
sind die Einstellungen der ersten wieder weg.
D.h. beide zeigen dieselben Positionen.
Ich habe nach den Vorgaben der Hilfe gearbeitet.
Was kann man da falsch machen?
Vielleicht beim letzten Punkt:
6: Klicken Sie auf das Werkzeug Speichern, um Änderungen zu speichern. Die Positionsdarstellung wird in der Baugruppendatei gespeichert.
Ist damit evtl. NICHT "Datei speichern" gemeint?
Ein anderes Werkzeug "Speichern" ist mir aber nicht aufgefallen.
Ich kann nur zwei verschiedene Situationen festhalten,
wenn ich z.B. mittels "Überschreiben" einen Abhängigkeitswert ändere.
Aber das alleine reicht in der vorliegenden Situation nicht aus.
Es müssen auch die Positionen (Schwenkwinkel) von mehreren
aneinanderhängenden Hebeln geändert werden.
Wie das gemacht werden sollte, konnte ich noch nicht herausfinden.
Die Bedenken gegen Positionsdarstellungen habe ich gelesen.
Die sind aber schon etwas älter und vielleicht inzwischen überholt?
Davon abgesehen möchte ich es für den vorliegenden Fall anwenden
und generell mal wissen, wie das funktionieren sollte.
Danke für sachdienliche Hinweise.
Michi.h.lang
Maschinenbaustudent und Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Michi.h.lang an!   Senden Sie eine Private Message an Michi.h.lang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi.h.lang
Microsoft Windows XP Prof. SP2
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q6600 (4x 2400 MHz)
Arbeitspeicher: 4GB DDR2 RAM
Mainboard: Asus P5N-E SLI NVIDIA nForce 650i SLI
Grafikkarte: Geforce EN8600GT (256 MB)
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du für jede abhängigkeitsüberschreibung eine eigene Positionsdarstellung erstellen.
Aber so weit ich das weiß kann man bei der selben Positonsdarstellung mehrere Abhängigkeiten (einschließlich Winkeln von Hebeln) überschreiben und somit mehrere Bauteile bewegen.
Und zu Punkt 6 bin ich mir fast sicher das damit das Speichern der Baugruppe gemeint ist.
Hoffe das hilft dir !
Grüße Michi
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Apr. 2008 04:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen HBo,
anders als bei Detailgenauigkeiten muss man die Änderungen nicht seperat abspeichern. Das heisst, du legst eine neue Position an und überschreibst die nötigen Abhängigkeiten. Fertig. Wenn du nun abspeichern möchtest kommt eine Meldung im IV11 die sagt in etwa man kann nicht in einer Positionsdarstellung abspeichern und schaltet auch Haupt um und nun kann man speichern.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
HBo
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Guten Morgen HBo,
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Danke soweit, komme erst heute zur Rückmeldung.
Meine Beobachtungen und Vorgehensweisen
stimmen auch mit Deiner Beschreibung überein.
Bei den verschiedenen Positionsdarstellungen
sind es aber nicht nur unterschiedlich Abhängigkeiten
sondern auch Winkellagen von Hebeln,
die mit der Maus mehr oder wenige nach Augenmaß
verschieden eingestellt sind.
So entspricht es auch der späteren, tatsächlichen Vorgehensweise am realen Objekt.
Diese Positionen lassen sich aber nicht unterschiedlich "einfrieren"
Es wird in allen Positionsdarstellungen immer die zuletzt gemachte Einstellung gezeigt.
Ich muss da wohl doch Abhängigkeiten festlegen(?)
[EDIT] http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019148.shtml
dort habe ich gerade von Problemen gelesen,
dabei ist mir eingefallen, dass ich bei meinen Versuchen am Ende
auch nur Fehlermeldungen bekommen habe.
Ist das ein Thema, von dem man die Finger lassen sollte?
[Diese Nachricht wurde von HBo am 04. Apr. 2008 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
Ist das ein Thema, von dem man die Finger lassen sollte?...
PosRep brauchen Abhängigkeiten, das freie Ziehen wird nicht festgehalten (genau denselben Fehlgedanken hatte ich anfangs auch mal <G> ).
Und ja, PosPep sind problembehaftet, also mit Vorsicht und nicht zu üppig anwenden!
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Apr. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
PosRep brauchen Abhängigkeiten, das freie Ziehen wird nicht festgehalten ...
Man kann schon frei mit der Maus bestimmte Positionen festhalten. Dazu muss man nur den Komponentenversatz in der Positionsdarstellung überschreiben (Rechtsklick auf die Baugruppenkomponente und den Befehl "Überschreiben" verwenden).
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
HBo
erstellt am: 05. Apr. 2008 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Danke, danke!
Das muss ich dann gleich am Montag mal ausprobieren.
